Alt 03.04.2007, 05:13   #1
quicksilver
Fahrzeug: E38-750iL Individual 12/2000
@Nasenbär Schaltplan? Ich hätte jetzt die Pins 1bis 6 analog zum alten Stecker aufgelegt. Hast Du einen Plan? Merci!
@Petz,
größere Reichweite ( angeblich bis 600m ) und vor allem Quittierung. So wird das kein Lotteriespiel, on die Standheizung jetzt an ist oder nicht
quicksilver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 08:13   #2
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
@Petz,
Hab leider den Plan nicht mehr da.
Mein Freundlicher hatte mir zwei Seiten ausgedruckt, da konnte man das gut
drauf sehen.
Ist aber schon vier Jahre her, deshalb hab ich ihn nicht mehr.
Vielleicht hat ja jemand das WDS griffbereit und kanns mal ausdrucken.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 13:38   #3
quicksilver
Ich war gerade bei einem Autoelektriker und wollte die Stecker umkrimpen lassen. Der meinte, sowas mache er nicht, weil er nicht weiss, ob die kompatibel sind. Den antennenstecker wollte er auch nicht machen, weil er sagte, ich bräuchte eine neue Antenne, wiel die alte einen anderen Wiederstand hätte.
Kann das jemand kommentieren?
Alt 03.04.2007, 16:22   #4
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
@Petz,größere Reichweite ( angeblich bis 600m ) und vor allem Quittierung. So wird das kein Lotteriespiel, on die Standheizung jetzt an ist oder nicht
Danke für die schnelle Antwort !!
Dann brauch ich nicht aufrüsten,
mein Auto steht ca. 15m vom Haus
entfernt, und ich kann vom Küchenfenster
aus sehen wenn die Standheizung läuft,
weil dann raucht es aus Richtung
Radkasten !!!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 15:22   #5
quicksilver
Also jetzt wird es knifflig. Leider ist weder Webasto noch BMW willens oder in der Lage mir die Pinbelegungen der beiden Modelle mitzuteilen.
Wenn also jemand die Möglichkeit hat mir Schaltpläne von den BMW Empfängern zukommen zu lassen, wäre das klasse. Bei Webasto stagt man, dass die nicht wüssten, wie BMW die Leitungen aufgelegt hat und was die damit steuern.....
Alt 11.04.2007, 16:19   #6
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
O.k ich versuche es mal. Laut WDS gibt es für dein Baujahr nur einen Empfänger, es sollte dann eigentlich schon die T80 sein . Vielleicht helfen dir die beiden Steckerbelegungen ja weiter .
Gruss immeranders
Angehängte Dateien
Dateityp: doc A128 Empfänger Standheizung.doc (28,5 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: doc A128 Empfänger Standheizung1.doc (29,0 KB, 68x aufgerufen)
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 17:29   #7
quicksilver
Meiner wurde 12/2000 gebaut, also nach diesen Dokumenten und es ist definitv eine T60 drin. ETK 64128370970
Die neue hat leider keine ETK Nummer, aber es steht per Aufkleber drauf
T80-BMW
QB 1.1
29.05.2001
Vielleicht hilft das weiter. Kannst Du rausfinden, für welches die von dir angehängten Dokumente sind?
Alt 11.04.2007, 17:59   #8
immeranders
Fertigsteller
Also laut ETK wurde dieser Empfänger den du bei dir drin hast nur bis 3/99 verbaut. Wieso er dann bei dir drinnen ist , kann nur daran liegen das es nachgerüstet wurde. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Problem an der Geschichte ist, dass die alter Version die Rückmeldung an das Heiz und Klimagerät ob die Heizung läuft oder nicht über eine eigene Signalleitung ausgibt. Bei der neueren Version geschieht das über den K-Bus .
Gruss immeranders
Alt 11.04.2007, 19:06   #9
quicksilver
Mhhh, das würde also bedeuten, dass ich keine Chance habe die T80 einzubauen?
Alt 14.04.2007, 00:08   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Bei meinem (Bj. 10/00) ist aber auch noch eine T60 verbaut - serienmäßig.
Und als ich bei meinem lokalen Webasto-Partner vor ca. 2 Jahren nachfragte, hätte der mir auf eine T80 aufgerüstet - war's mir dann aber doch nicht die aufgerufenen ca. 500 EUR (incl. Einbau) wert.
Greets
RS744
RS744 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Umrüsten von 4:3 auf 16:9 sumol BMW 7er, Modell E38 13 10.07.2010 21:48
Elektrik: Fernbedienung für die Standheizung - T80 von Webasto 100% kompatibel mit Elektrik? 560NM BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2010 19:30
Bildschirm auf 16:9 umrüsten thunderme BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2006 06:39
4:3 auf 16:9 umrüsten? Blackmanzi BMW 7er, Modell E38 8 16.09.2005 20:42
Elektrik: Zweite Fernbedienung (T60) initialisieren tommitulpe BMW 7er, Modell E38 18 23.05.2005 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
