11.04.2007, 09:27
Fahrzeug: -
Vielen Dank an Erich M. für den Tipp mit dem Mercedes-Nippel - BMW hätte mir gern gleich den ganzen Kühler neu verkauft, und das Ersatzteil war sogar auf Lager
"No worries." - Rincewind
11.04.2007, 14:17
Zitat von Morg
Vielen Dank an Erich M. für den Tipp mit dem Mercedes-Nippel - BMW hätte mir gern gleich den ganzen Kühler neu verkauft, u nd das Ersatzteil war sogar auf Lager
WIE ?
Für unsere Oldtimer-E38 war sogar mal ein Ersatzteil am Lger?
Ui UI ... dann wird das aber sehr häufig benötigt werden.....
(daran erkennt man mittlerweile die Schwachstellen des Fahrzeugs: Wenn das Ersatzteil auf Lager ist - dann ist das ein typischer & häufiger Fehler - dann ist man in seinem Kummer wenigstens nicht allein.....  )
peter
11.04.2007, 16:38
Fahrzeug: -
Öhm, Peter ...
der Nippel war bei Mercedes auf Lager - bei BMW scheint es den einzeln gar nicht zu geben
Geändert von Morg (15.07.2007 um 16:23 Uhr).
05.10.2012, 18:35
Fahrzeug: 750iXL L7 E38 (09/2001)
Ist das dieser Nippel hier, inklusive dem weißen, abgebrochenem Zeugs?
Danke für die Hilfe!
05.10.2012, 19:05
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ja........
09.10.2012, 15:58
Danke für diesen wunderbaren Tipp! Der Nippel passt einwandfrei, mein BMW-Werkstattmeister war begeistert  konnte sich aber ein Schmunzeln nicht verkneifen
3,58 Euro (brutto) bei Mercedes!
09.10.2012, 16:50
† 01.03.2020
Jep, dieser Tipp ist Gold wert. Konnte meinen defekten Kühler vor Jahren so auch schon günstig reparieren. Danke Dir Erich!
