11.04.2007, 20:05
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Zitat von bmw54
Das hat meiner auch schon nach langemn suchen haben wir dann den fehler gefunden
Hmm.. Wie wärs denn, wenn Du hinschreiben würdest, was der Fehler war?! Denn wenn Du sagst, das es Deiner auch hatte und nach langem Suchen ihr den Fehler gefunden habt und nichts übern Fehler sagst, dann kann man sich son Kommentar sparen...
V12 POWER
11.04.2007, 20:15
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hab ich schon öfter beim M50 erlebt - laß beim Freundlichen den Speicher auslesen - ich tippe auf die Lambdasonde.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
11.04.2007, 20:20
Eine Möglichkeit wäre noch den Temperaturfühler der DME zu prüfen Wenn der defekt ist läuft der Motor im warmem Zustand total überfettet und könnte die geschilderten Symptome zeigen.
11.04.2007, 20:26
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
wie immer viele Antworten vielen Dank werde sie mal der reihe nach ausprobieren.
Melde mich und sage dann was es war wenn ich den Fehler finde
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
11.04.2007, 20:45
Kölsch Blood
es ist ein M20 Motor
11.04.2007, 21:01
nur ölich fröhlich..
dann bitte auch die Ventileinstellung und Nockenwelle überprüfen.Rest wurde imho schon gesagt.
11.04.2007, 21:03
Kölsch Blood
werde ich machen und dann berichten
12.04.2007, 09:20
Fahrzeug: 750il Highliner (89)
520i e34
Hat meiner auch gehabt es war die Lamdasonde, lass doch mal den Fehlerspeicher auslesen.
