14.01.2003, 17:49
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Ja, es kann sein, dass die Batterie nicht vollständig aufgeladen wird,
wenn zuviele Verbraucher im Kurzstreckenbetrieb eingeschaltet sind.
Es muss aber nicht.
Mein Frau fährt einen E46, ziemlich viel Kurzstrecke, die Batterie hielt das nicht aus und
wurde bereits zweimal getauscht. Speziell im Winter war die Batterie schnell leer.
Es waren aber nicht die Kurzstrecken schuld, sondern die Batterie selbst war jedesmal
kaputt. Nun haben wir eine intakte Batterie an Bord und auch keinerlei Probleme bei
Minusgraden & Kurzstrecken...
Schönen Gruß,
Elmar
14.01.2003, 17:53
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Bei welchem hast du die Standheizung drin??
Beim Golf oder beim BMW???? Wenn du Sie im Golf hast ist das klar, Batterie schwächer als die vom BMW, und der Alternator liefert weniger Strom!
Ich glaube der Vom Siebener (750) liefert ca. 100Ampère, der vom Golf sicher nur ca. 40-50! Beim BMW sollte also auch eine kleine Strecke ausreichend genügen, auch mit Licht, Sitzheizung ........ um die Batterie voll aufzuladen
14.01.2003, 18:10
#13
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von luci.kaegi
klingt komisch, aber der golf hat sie drinnen.
hab bereits eine extra starke gekauft 74A - und prüf auch regelmäßig den zustand und die ist sagenhaft gut selbst bei minus 20 grad keinen muxer.
die vom BMW glaub ich hat sogar 110.
14.01.2003, 18:32
Tja da haben wirs doch :)
Ich denke es liegt eben doch an deinem Alternator!!!!
Der Golf liefert wahrscheindlich etwa halb so viel Strom wie der Siebener!!!, das heisst wenn du die Standheizung laufen lässt, und dann noch mit Licht, Scheinwerfern, Sitzheizung, Heckscheibenheizung und Radio !!!!!!! Hast du eine grosse Anlage drin?? Die braucht auch extrem viel Strom, so mag dein Alternator nur die momentanen Verbraucher abdecken, und kommt kaum dazu die Batterie nachzuladen, jetzt fährst du nicht weit, und dann das selbe nocheinmal, uuuuuuuuuups, und dann geht eben irgendwann nichts mehr, vermutlich ist die einzige Lösung ein stärkerer Alternator, oder eine separate Batterie für die Standheizung, die dann aufgeladen wird, wenn alles andere mit Strom abgedeckt ist!!!
Grüsse aus der Schweiz!!
PS: bekomme diese Woche meine Standheizung, (BMW mit Nachrüstsatz, und Vernbedienung) wird ja lustig, denn ich bau sie selbst in meinen 750er ein!!!
Hat jemand Interesse an einer Dokumentation mit Bildern??
14.01.2003, 18:32
#15
PS: ich meinte den Alternator mit 100A :) nicht die Batterie
14.01.2003, 20:05
#16
Fahrzeug: MB C350CDI
@ luci.kaegi,
ja, ich habe grosses Interesse an eine Bilder-doku!
Ich spiele auch mit dem Gedanken eine Standheizung einzubauen.
Gruss und viel Erfolg
Eric
14.01.2003, 20:10
#17
Fahrzeug: 7,4l cm³
puhh, wennst die selbst einbauen willst, musst dich sehr gut auskennen, strom, sprit und wre weis was noch alles...
nee des mit meiner heizung klappt eigentlich ganz gut, morgens schalt ich keine heckscheibenheizung ein, wozu auch is ja meist eh frei, und anlage is auch nicht sonderlich auf leistung - is auch keine besondere und SHZ hab ich leider gar nicht....
aber, noch was allgemeines, mein golf is kein aufgemotzer GTI oder so was - ganz a ziviler.
gruße aus rosenheimerland
14.01.2003, 20:45
#18
Keine Angst wegen dem Golf!! :)
Hab ich auch gefahren  aber schon ein "bisschen" aufgemotzt :cool:
Naja wenn schon Golf, dann recht hehehhehehe
Sibner hat das nicht nötig
PS: Habe Landmaschinenmechaniker gelernt und in meiner Freizeit bin ich fast nur mit Autos beschäftigt, Kollegen und meine
Hoffe das werd ich schon hinkriegen, ich meine die Automechen bringen das auch hin, und die sind sicher nicht schlauer als ich
PS: Hab noch ne ORIGINAL BMW EINBAUANLEITUNG dazu, also wenn dann das noch zuviel ist ........ ich werde sehen
