Alt 13.04.2007, 20:56   #1
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Das problem,ist leider, dass die Lampe fest im scheinwerfer Integriert ist, und du eigentlich nicht um (am besten gleich zwei) neue xenon scheinwerfer umerkommst. Sie sollten original bei BMW noch zu haben sein.
Oft wird man auch auf e-bay oder hier im Forum Fündig.
Es gibt aber auch die möglichkeit die gesammten scheinwerfer zu zerlegen, und einen neuen Xenon Brenner einzulöten.
Oder die Billigste und unkomplizierteste Methode ist eine Rückrüstung auf Halogen Scheinwerfer.
Das Steuergerät wird in nicht so vielen fällen deffekt, kannst aber ganz einfach ausprobieren, in dem du das Steuergerät einfach einmalauf der anderen seite ausprobierst.
MfG
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 22:07   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Zitat von |)aywalker Beitrag anzeigen
Das problem,ist leider, dass die Lampe fest im scheinwerfer Integriert ist, (...)
|)aywalker
Hallo!
Das gilt nur für das Hella-Xenon System!
Bei Bosch-Xenon kann man die Brenner einfach tauschen. Leider sind die passenden Brenner (D1) nicht mehr lieferbar. Man kann aber mit geringem Aufwand die aktuellen D2S Brenner verbauen.
Dieses Thema wurde schon recht häufig im Forum behandelt - benutze einfach mal die Suchfunktion!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 22:09   #3
flohl
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Wie kann ich sehen ob ich Bosch oder Hella habe
Zitat von BMWHarald Beitrag anzeigen
Hallo!
Sascha
flohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 22:15   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von flohl Beitrag anzeigen
Hi flohl
Bei deinem BJ. dürften Hella drin sein, steht auch auf dem Steuergerät über den Scheinwerfer!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 13.04.2007, 22:18   #5
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Steht auch auf dem Scheinwerferglas drauf...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 09:04   #6
|)aywalker
Sind die auf e-bay auch nicht mehr zu finden?
Also von einer zuverlässigen quelle versteht sich...
Alt 14.04.2007, 11:15   #7
Pat_750i
Bei Ebay gibs die momentan auch nicht. Da sieht es auch verdammt schwer aus, die dort zu bekommen. Sei paar Wochen wurden dort keine mehr verkauft...
Pat
Alt 15.04.2007, 13:43   #8
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi flohl
Interessant, wurde im Laufe des Jahres 1993 auf Hella umgestellt?
Ich habe einen 3/93er und Bosch-Xenonscheinwerfer drin (die Anfang 1997 nochmal auf Kulanz erneuert wurden, weil sie schon nach weniger als 4 Jahren hin waren).
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 12:18   #9
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Hallo!
Sascha
auch bei den Hella Scheinwerfern ist der Tausch auf D2S Leuchtmittel möglich, genauso wie bei den Bosch Scheinwerfern ist es aber eine Riesenaktion !.
Das Zündgerät komplett zu zerlegen und neue Brenner einzulöten würde ich nicht als "Einfach tauschen" bezeichnen.
Oder wie oft hast d dass schon gemacht ???
VG Simon
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 09:12   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nicht nur das, du verlierst die Zulassung für den Scheinwerfer.
Elektrik: Abblendlicht Fahrerseite defekt aber Birne ist heile Dj-Red BMW 7er, Modell E32 12 17.11.2005 15:22
Elektrik: Xenon-Abblendlicht rechts fällt zeitweise aus C71 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 18:30
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 09:15
xenon-Abblendlicht CP BMW 7er, Modell E38 12 05.02.2004 15:14
blaues Xenon Abblendlicht strahlt schneeweiß ??? fuzy BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2003 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
