17.04.2007, 08:42
BastardOperatorFromHell
Alles klar. Ich sag mal Danke! Werde das dann wohl heute Nachmittag mal machen...
Gruß Schorsch
17.04.2007, 17:36
750i powered by ROTTALER2
Gruß Schorsch
un??? un??....nu sach schon, wie wars......????
viele grüsse
peter
18.04.2007, 18:32
Bin leider noch nicht dazu gekommen. Gestern wars zu warm und heute bin ich leicht krank... (toll, gell?!)
Ich hoff, ich kriegs morgen hin...
05.07.2007, 19:33
Ich sollte hierrauf ja noch antworten. sorry, habs total vergessen
Also: Zum Ausbau der Ventile muss man nicht das ganze Wasser ablassen. wenn der Ausgleichsbehälter leer und nochn bissl was an Wasser raus is, reicht das vollkommen.
Aufpassen muss man nur beim Abziehen der Schläuche. Ich hab z.B. zwei Anschlüsse kaputt gemacht. Sind einfach gebrochen. Die Reststückle sind dann in den Schlauch gefallen.
Gruß Schorsch
05.07.2007, 20:27
Gruß Schorsch
hallo schorsch
das mit den brüchigen plastikanschlüssen ist ein bekanntes problem, ich musste mich damals vom AvD abschleppen lassen,da bei mir der dicke anschlusschnorchel,der direkt an die zusatzpumpe geht, abgebrochen war und zwar so bündig an der pumpe,dass
man nicht mal 2 mm des schlauches noch aufschieben konnte, um weningstens nach hause zu kommen ( ca 10 km)
viele grüsse
peter
05.07.2007, 22:45
Deshalb:
keine Gebrauchte einsetzen
wenn das Ding schon ueber 10 Jahre alt ist, besser mal austauschen, genau so wie die Zusatzwasserpumpe
bevor es zu spaet ist und man irgendwo ohne Kuehlmittel liegen bleibt.
Hab noch eine Zusatzwasserpumpe hier liegen, auch am Anschluss abgebrochen.
Alles erneuert durch Teile von Cuntz mit Forumsrabatt.
06.07.2007, 00:00
Fahrzeug: E32 735iA
Was kostet das ganze?
was kostet das ganze spaß mit Zusatzwasserpumpe?
Mfg Adem
