			19.04.2007, 08:00
Fahrzeug: BMW 735iA (BJ 7/90, EZ 8/90), Klimaautomatik, Tempomat
				2 (evtl. blöde) Fragen, Getriebe unsd Innenraum.
		Hallo Zusammen.
Zu meiner ersten Frage : Wenn ich ca. 180 fahre und dann Kickdown betätige schaltet er zwar runter und dreht auch höher, aber beschleuigt nicht.
Er kommt zwar irgendwann auf ca. 220-230 mit viel Geduld was auch OK für nen 735 ist nur dieses Beschleunigen bei Kickdown bleibt halt aus. Mir sagte mal in der Werkstatt jemand das könnte an zu großem Schlupf im Automatikgetriebe liegen? Was meint er damit oder was kann das noch sein? Nervt irgendwie das er da nich mehr beschleuniugen mag...
Zur 2. Frage : Ich hab bei mir Holz drin was matt ist. Ein anderer 7er Freak meinte man könnte das irgendwie ohne viel Aufwand auf hochglänzend bringen? Geht das und wenn ja wie ?
Danke schonmal...
Marco
			19.04.2007, 09:25
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89  EZ 10/89
		Hallo Raven-HH!
Ich persönlich rate dir als erstes, überprüfe den Ölstand im Automatikgetriebe und das Öl bzw. ATF selbst! Mit Öl, bzw. ATF überprüfen meine ich, ob es z.B. verbrannt riecht! Was auch mit Sicherheit nicht schaden kann, ist ein Wechsel des ATF und des Filters im Getriebe! Du brauchst dazu ca. 4 bis 5 Liter ATF, wobei du wissen mußt, ob du ATF Dexron 2 oder Dexron 3 benötigst! Kostet pro Liter ca. 6 - 7 €  und den Filterkit für's Automatikgetriebe, wobei darauf zu achten ist, daß die Ölwannendichtung enthalten ist, kostet ca. 16 - 17 € z.B. von der Firma Mann. MfG
			19.04.2007, 09:31
		Zu deiner zweiten Frage,bezüglich des Holzes,kann ich folgendes sagen: Du hast wahrscheinlich das Holz mit der Bezeichnung BUBINGA matt in deinem Auto verbaut,genau wie ich. Natürlich könnte mann das Holz ausbauen und zum Beispiel mit Klavierlack lackieren! Aber der Lack ist nicht billig! Aber es war ja bekanntlich schon immer etwas teurer einen besonderen Geschmack zu haben!        Nein,im Ernst, es sieht dann geil aus! Klavierlack gibt es auch in verschiedenen Farbtönen,so daß du dein Holz individuell gestalten kannst. MfG
			19.04.2007, 09:34
					Zitat von  christian 72
				Hallo Raven-HH!
Öl und Filter wurden vor 2 Jahren bei 180.000km gewechselt/gereinigt. Daran kanns nicht liegen.
Marco
			19.04.2007, 10:01
			 rogatyn
Marco
 Dann hat die Werkstatt wohl recht. Zu viel Schlupf, Lamellenabrieb zu gross.
Hilft nur eine Überholung...
			19.04.2007, 10:25
		@ Raven- HH
Das kann ja keiner riechen,daß die Werkstatt bei 180 000km dein ATf gewechselt hat1 Steht ja kein km Stand im Profil und deinem Beitrag!
Aber überprüfe doch trotzdem mal das ATF - kostet ja nichts! MfG
			19.04.2007, 15:41
		Nunja, dann werd ich mein Getriebe mal generalüberholen lassen. Soll 1400€ kosten. AUA
Marco
			19.04.2007, 19:01
Fahrzeug: 535d
				..Kickdown..
					Zitat von  Raven-HH
				Hallo Zusammen.
Marco
 Grüss'dich..
..beim Kickdown schaltet dein Getriebe zwar zurück und dreht höher,  beschleunigt aber nicht weiter, da es bei dieser Übersetzung bei 180km/h fast ausgedreht ist. Das Getriebe muss also keineswegs defekt sein!
Hotte
				Quod dixi dixi
			19.04.2007, 19:11
		Hallo Marco!
Du siehst also, hotte gibt mir recht,bzw. ist auch der Meinung, daß das Getriebe nicht zwangsläufig defekt sein muß! MfG
			20.04.2007, 00:15
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
		Also, das Holz kannst du ganz einfach durch das Wurzelholz ersetzen. Gibts immer wieder bei Ebay. Einfach nach "E32 Wurzelholz" suchen. Der Austausch in den Türen geht sehr einfach. Die Leisten am Armaturenbrett sind etwas kniffliger, da die Muttern der Verschraubungen nicht so gut zu erreichen sind. Ist dennoch machbar. Am meisten Aufwand aber keine grosse Schwierigkeiten bereitet der Austausch des Aschenbechers mit den Leisten daneben. Um die zu ersetzen, muss u.a. die ganze Mittelkonsole von hinten bis nach vorne raus. Wie gesagt alles machbar, und es lohnt sich. Habs letztes Jahr gemacht, hier 2 Bilder zum Vergleich :
