BMW 7er, Modell E23
Alt 20.04.2007, 21:06   #1
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Standard Bc
Du redest hier vom BC und meinst mit Sicherheit das Check-Control, da ist die Abdeckung schwarz mit einem grünen Streifen, sitzt links aussen im Armaturenbrett.
Ansonsten ist bei nicht vorhandenem BC in der Mitte grundsätzlich eine Uhr verbaut.
Check-Control nachrüsten ist ziemlich heftig, da es im Hauptkabelbaum integriert ist, Nachrüstkabelbäume gibt es meines Wissens nach nicht.
Gruß Mic
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 22:47   #2
Royal_Assassin
Fahrzeug: 98er E38, 79er E23 728i
Ah verstehe, also wenn schwarzer Deckel mit grünen streifen dann nix Check-Control.
BC und C-haben mich ohnehin beide interessiert :-)
Danke nochmal!
Royal_Assassin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 09:02   #3
Mic
Standard Bc
Außerdem solltest Du bedenken, daß bei dem Baujahr Deines E23 noch die alte Bedieneinheit in der Mitte mit den runden Reglern für die Heizung und der in den Gebläseschalter integrierten Uhr verbaut ist, das ist nichts mit BC nachrüsten.
Gruß Mic
Alt 21.04.2007, 09:46   #4
Royal_Assassin
Also ich habe keine Runden Regler! Ich habe einerseits Knöpfe für unten mitte oben fond usw. anderseits 2 Räder: Stufe der Lüftung und Temp. Und natürlich die Uhr. Geht dann BC nachrüsten trotzdem nich?
Alt 21.04.2007, 19:57   #5
Mic
Standard Bc
dann ist er nach 9/79 gebaut, BC1 nachrüsten sollte gehen....
E38 Schlachtung eines L7 RDV-001 eBay, mobile und Co 18 25.03.2010 14:56
Kauf eines 730iA 06/94 Sport-Tourer BMW 7er, Modell E38 4 04.06.2006 00:50
Zustand eines 7er´s BINFORD BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2006 13:56
Frontumbau eines E32 Luckyver BMW 7er, Modell E32 23 04.03.2005 22:33
Leichtläufigkeit eines E32 FrankGo BMW 7er, Modell E32 0 03.08.2002 02:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
