17.04.2007, 13:40
Fahrzeug: BMW
Kabel CD-Wechsler
Hi!
Da mein CD-Wechsler (P) vor kurzem den Geist aufgeben hat, habe ich mir in der Bucht einen neuen geschossen. Ich habe allerdings ein Problem mit dem neuen Wechsler (der untere auf dem Bild):
Der Anschluss für das Kabel rechts ist nicht der Gleiche wie bei meinem alten Wechsler, und wenn ich nur die zwei anderen Kabel anschließe erkennt mein Radio den Wechsler nicht.
Weiss zufälllig jemand von Euch, ob ich beim Freundlichen ein Kabel bekomme, mit dem ich den neuen Wechsler anschliessen kann? Oder kann ich nur einen Wechsler verwenden, der die gleichen Anschlüsse wie mein alter (oben auf dem Bild) hat?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Tobias
21.04.2007, 11:46
Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Zitat von Tuningblogger
Hi!
Gruß Tobias
Servus , ich kann auf dem unteren erkennen das Pioneer label , nun meine frage , ist das ein Pioneer oder steht vorne am einschub BMW drauf .Den auch wenn der BMW wechsler baugleich mit dem Pioneer ist , kannst Du den Pioneer nicht verwenden es geht so nur der Orginal wechsler von BMW. Wenn du den bei BMW neu holst kostet ca 600 euroni und wenn du ein altteil im Tausch mitbringst gibts den für 300 , die wissen das bei Orginalradio kein anderer passt . ( ausser vieleicht bei guten Elektronik strickern ). Sollte es ein BMW wechsler sein , dann geh mit dem Teil zum freundlichen den soweit ich weis haben die da verschiedene Kabel .Meins hat vor 2 jahren 50 € gekostet. Mfg Heinz
21.04.2007, 15:31
Fahrzeug: BMW
Hallo Heinz!
Es ist ein Pioneer-Wechsler, vorne steht auch Pioneer und nicht BMW drauf.
Dann muss er wohl wieder in die Bucht und ich muss mir einen anderen (original BMW-) Wechsler suchen.
Danke für die Hilfe!
Gruß Tobias
21.04.2007, 18:16
Skyppy745i
Hallo Heinz!
Gruß Tobias
Hey Tobias , keine ursache . Hatte mal beide hier und habe sogar durch öffnen geschaut ob man da innen nicht was umpolen kann .Aber leider nein ,die sind zwar von der technik exakt Baugleich aber absichtlich muss Pioneer die anschlüsse so machen das die nicht an das Orginal BMW Radio passen weil sonst BMW seine nicht mehr los kriegt sind ja mehr als doppelt so teuer ,warum weis der geier .Mfg Heinz
18.12.2007, 21:06
Fahrzeug: E38-735i(07.97)
Cd Wechsler P Pioneer
Hallo zusammen!
Weiß irgendwer, an welches Radio dann der Pioneer CD-Wechsler P (E38)
passt, wenn nicht ans Original Bmw Radio??
Hab noch einen Pioneer Wechsler, kann ihn aber laut BMW nicht einbauen..
und mein BMW-Wechsler spielt nur die 6te CD...
Vielen Dank vorab!!!
Frank
19.12.2007, 00:17
Skyppy745i
Zitat von Fradu79
Hallo zusammen!
Frank
Ja der passt an jedes Pioneer und mit entsprechenden Adaptern auch an andere geräte gibt einige .Nur eben absolut kein adapter der an BMW passt,auch wenn sie beide absolut baugleich sind ( ausser anschlüsse )
MFG Heinz
