Alt 22.04.2007, 15:43   #1
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Standard Niveau testen?
Ich finde das mein Dicker sehr hart gefedert ist. Das mit dem absenken kenne ich noch von meinem E34 M5, ist aber jetzt beim 7´ner net. Kann keinerlei veränderung der Höhe sehen. Scheint auch nicht ungewöhnlich tief zu sein, einfach nur recht hart.
Wie kann ich testen, ob die Niveau normal arbeitet?
Geändert von Alfi155 (22.04.2007 um 16:51 Uhr).
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 15:51   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wie kann ich testen, ob die Biveau normal arbeitet?
ich würde mal das auto gerade stellen und die höhe zwischen strasse und
radausschnitt messen, dann müsstest du zwei recht schwergewichtige
leute/freunde/bekannte bitten,sie sollen sich mal hinten in den kofferraum
setzen ( heckklappe natürlich vorher aufmachen )
in dem moment wenn das gewicht der beiden auf die karosse einwirkt wird
er sicherlich im ersten moment etwas absinken,sollte sich dann aber wieder
auf die originalhöhe anheben.
ich bin nicht sicher, ich meine, ich hätte auch schon mal gelesen,dass es
die beiden druckspeicher an den dämpfern sein können,wenn ein auto hinten
knochenhart wird.... ich muss mal stöbern......
viele grüsse
peter
Alt 22.04.2007, 16:00   #3
Wenn er hinten bretthart ist, dann sind die beiden "Bomben" hinten defekt. Die sind naemlich zum Federn.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/LA...cumulators.htm
Gibt es auch von Meyle, sind viel billiger als beim Freundlichen.
Kofferraum volladen, dass er hinten runtergeht. Motor anlassen, dann sollte er hinten wieder hochgehen in Normalstellung.
Vorher messen, nachher messen.
Hab das mal kopiert was ich im US Forum geschrieben habe, mit den genauen Daten
Bentley's has a table for LAD equipped cars as follows:
Wheels Rear ride height
15 in. 522 +/-3 mm (20.55 +/- 0.4 inches)
16 in. 529 +/-3 mm (20.93 +/- 0.1 inches)
17 in. 545 +/-3 mm (21.46 +/- 0.1 inches)
Ride height is measured from the lower edge of the wheel arch to the bottom edge of the wheel rim (not the ground).
Motorraum: Ölstand prüfen The Stig BMW 7er, Modell E38 29 06.01.2011 17:21
Elektrik: Ölstand Prüfen? DD BMW 7er, Modell E32 1 21.09.2005 13:33
Ölstand prüfen Servolenkung Bitte Hilfe!! Diabi BMW 7er, Modell E38 1 30.06.2004 16:20
Ölstand prüfen Eric BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2003 18:35
Ölwechsel Servo u Niveau Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 2 11.12.2002 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
