| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.04.2007, 14:28 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750iL Individual 12/2000
 Ventilschaftdichtungen könnten auch ursächlich sein. |
		|  23.04.2007, 15:08 | #2 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
					Zitat von quicksilver  Ventilschaftdichtungen könnten auch ursächlich sein. |  Glaube das die mehr rauchen,wenn man im Schubbetrieb (Motorbremsung) fährt und dann Gas gibt,werd ich heute mal die Gänge sperren und ausprobieren.
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  23.04.2007, 17:29 | #3 |
 Hab gerade das Ölschild von BMW entdeckt,wo der letzte Ölwechsel vor 3000km,mit einem 5-30 Öl gemacht wurde,ist das nicht ein bissi dünn
				 Geändert von Da Grunzl (23.04.2007 um 19:39 Uhr).
		|  23.04.2007, 19:38 | #4 |
				 Update
 Sooooooo,hab jetzt einige Sachen probiert und bin auf folgendes aufmerksam geworden:
 Wenn ich den Öldeckel (der zum Ölnachfüllen) aufmache ist ein leichter Sog zu verspüren,nehm ich den Deckel ab,erhöht sich die die Drehzahl ganz minimal,so als ob er jetzt leichter laufen würde.
 Kann  dann Gasgeben was ich will oder ihm im LL laufenlassen ohne das man nur ein Staubkörnchen aus dem Auspuff kommen sieht.
 Mach ich das mit geschlossenem Deckel,dann fängt er wieder zu rauchen an (blau,das man die Straße nicht sieht).
 Mir kommt vor das er dann zuwenig Luft bekommt und sich dann ein sogroßer Unterdruck aufbaut das er sich von irgendwo das Öl dann ansaugt.
 Hat der Öldeckel eventuell ein Ventil eingebaut ??????? Der sieht nämlich schon sehr verklebt mit Ölkohle aus,konnte ein bischen mit dem Schraubenzieher abkratzen,so stark war der verkohlt.
		|  23.04.2007, 19:58 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mach ein kleines Loch in Oelfueldeckel und fahr eine weile damit. In kurzer Zeit wird'st sehen, ob das geholfen hat. Wenn ja, dann ist die Sache erledigt    . Ich hab das gleiche mit Benzintankdeckel gemacht und fahre problemlos schon ueber 100 Tkm damit   |
		|  23.04.2007, 20:54 | #6 |
 Naja,trau ich mich nicht ganz,saugt ja dann Staub,Feuchtigkeit an. |
		|  23.04.2007, 21:06 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mach Dir keine Sorgen. Es wird nichts schlimmes passiert   . Etwas vorsichtlicher muss Mann nur mit eine Jungfrau vorgehen/ bis 100 Tkm/, mit alte mehrmals gebrauchte Hexe/ ab 300 Tkm/ jedoch nicht mehr   |
		|  24.04.2007, 07:22 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von grunzl71  Hab gerade das Ölschild von BMW entdeckt,wo der letzte Ölwechsel vor 3000km,mit einem 5-30 Öl gemacht wurde,ist das nicht ein bissi dünn   |  5 W 30 ist laut BMW Spezifikation das vorgegebene Öl |
		|  03.05.2012, 21:06 | #9 |
	| Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
 Hallo Grunzl,
 was war den nun Dein Problem mit dem Blaurauchen?
 Meiner raucht nun plötzlich auch und ich möchte das Kurbelgehäuseentlüftungsmembran (und die anderen Gummiteile wenn schon die Brücke herunten ist), tauschen lassen. Allerdings hatte heute der Meister gemeint, es könnten ja auch die ventilschaftführungen + Dichtungen sein und dann....
 Klaus
		|  03.05.2012, 23:05 | #10 |
 Hy,mach die Membran und die VDD,das sollte es dann sein,aber die V-deckel ordentlich von der Beschichtung reinigen,sonst sind die gleich wieder undicht. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
