Alt 27.04.2007, 17:57   #1
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Hy Jörg,
vielen Dank für die Antwort. Hatte mir vorsichtshalber für nächsten Mittwoch schon nen Termin für die Klimabefüllung geholt. Das passt ja dann wunderbar.
Kann gut sein, dass bei nem 12 Jahren alten Wägelchen die Klima leer ist. Weiß ja nicht genau, wie oft der Vorbesitzer diese hat warten lassen.
Tobias
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 22:22   #2
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Der Fehler kann auch vom Expansionsventil kommen. Sitzt hinter dem Amaturenbrett.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 21:05   #3
Ekkehart
Standard Geräusche
Ich würde mal den Stecker vom Thermoschalter abnehmen und die Kontakte so überbrücken, dass der Zusatzlüfter voll läuft. Kann nichts passieren, einfach ausprobieren, bis die 2. Stufe arbeitet. Turbinenartiges Geräusch kann eigentlich nur vom Lüfter kommen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 16:19   #4
kingcat23
Also, soeben wurde ein Klima-Service durchgeführt. Ist wohl schon seit längerem nicht mehr gemacht worden.
Leider ist das Geräusch immer noch da. Daran hat es also nicht gelegen.
Werd dann jetzt mal den Lüfter überprüfen.
Update folgt dann.
Alt 02.05.2007, 19:30   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Dieses schöne Turbinenartige geräusch macht der Lüfter bei sehr heißen Tagen unabhängig davon ob klima an oder aus ist
weil der dann auf vollen touren läuft!
Mir gefällt dieses geräusch und könnte meinetwegen immer da sein!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 08:05   #6
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Ich habe mir deine Audiodatei mal angehört. Hört sich wirklich eher nach einem schnelldrehenden Lüfter an. Der Klimakompressor ist es nicht, denn der läuft eingeschaltet dauerhaft.
Mein Wagen hat ebenfalls, wie bereits von anderen hier beschrieben, ein hochfrequentes "Sirren" im Klimaanlagenbetrieb. Letztes Jahr musste der Wärmetauscher ausgewechselt werden. Dabei habe ich gleich das Expansionsventil mit wechseln lassen. Die gewohnte Geräuschkulisse ist aber geblieben. Ich würde es daher als gegeben hinnehmen. Lass die Anlage auffüllen und gewöhn dich daran .
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 19:51   #7
kingcat23
Habe jetzt durch Hilfe eines freundlichen Forumskollegen herausgefunden, dass der Lüfter nur auf der dritten Stufe läuft. Die Erste läuft gar nicht. Nur wenn man diese überbrückt. Ist wohl nur ein Relais. Hab den Reparatursatz beim Freundlichen bestellt. Wird dann nächste Woche repariert.
Mal schaun, wie es dann ist.
Bis dahin schon mal danke für alle Hilfen.
Leistungsabfall bei eingeschalteter Klima Porzer BMW 7er, allgemein 39 12.08.2010 00:32
Elektrik: Schlechter Empfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung Herbert BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2009 06:52
Motorraum: wenn 735i richtig warm turbinenartiges Geräusch... haroli BMW 7er, Modell E32 9 17.10.2007 23:26
Elektrik: regelmäßiges Klackern bei eingeschalteter Zündung walja BMW 7er, Modell E32 14 29.05.2007 20:25
Strom Problem bei eingeschalteter Zündung Bleifuss BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2003 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
