30.04.2007, 18:29
Fahrzeug: S50B32
Ah so. Dann warten wir mal auf Reinhard...
Grüsse
30.04.2007, 18:35
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Zitat von McTube
Ach so - ich dachte zwei Strippen in einen einpoligen Stecker. Das war bei mir so - bei dir offenbar nicht, habs nämlich auch erst letzte Tage gemacht. Dann warten wir mal auf Reinhard.
Grüsse
also, beim alten hebel sind in der mitte vom Kabelstrang ein kleiner Schwarzer Stecker an dem hinten je ein Kabel ist. der Stecker ist zweipolig.
Beim neuen Hebel sind die selben zwei Kabel zusammengefasst auf einen einpoligen Stecker der aber wie schon gesagt nicht in das zweipolige Gegenstück im Auto passt.
Aber oh Wunder, es funktioniert alles. Also dachte ich das man dieses Kabel evtl. jetzt nicht mehr braucht. Ich weiß aber nicht die ursprüngliche Verwendung.
Ralf
Leben und leben lassen!
30.04.2007, 19:54
† August 2007
Hi Ralf
Du schreibst immer von Kabeln, gib doch mal die Farbe davon an, dann kann ich nachsehen! War heute in Hengersberg und habe Lautsprecher recount und el. Pianos repariert
Gruß Reinhard
30.04.2007, 20:31
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von Rottaler2
Hi Ralf
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard, keine Zeit gehabt nach Egg zu fahren?
Grüsse Alfred
30.04.2007, 20:38
Hallo Reinhard,
kannst Du doch nicht machen. Du bist doch unser ein und alles und Retter in den höchsten Nöten. Fast hätte ich mich vor Verzweiflung aufgehängt.
Also schau mal das Bild an. das ist der alte Schalter. Du siehst hier den kleinen zweipoligen schwarzen Stecker. Die Kabelfarben sind blaugrau und grüngrau.
Beim neuen Schalter sind diese beiden Kabel zusammen auf einen einpoligen Stecker.
Wie gesagt, funktionieren tut alles soweit ich es kontrollieren kann.
Ralf
30.04.2007, 21:02
Freude am Fahren!!!!!!E32
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, genau diesen BC-Blinker Hebel suche ich noch ,habe nur den ganz alten mit Blinkerrelay,derpasst garnicht,es sei mann Lötet den um.
30.04.2007, 21:17
† August 2007
Hi Ralf
Die Kabeln gehören für das Parklicht!
Gruß Reinhard
30.04.2007, 21:30
† August 2007
Hi krempolin
Bei deinem BJ. wirst du ums löten nicht kommen, die anderen Hebeln sind ja älter!
Gruß Reinhard
02.05.2007, 00:17
Heile, heile Segen Reinhard wirds schon machen!!!!
Also Leute,
was machen wir eigendlich ohne uns Reinhard?
Nichts mehr, aufhängen könnten wir uns. Reinhard angerufen, er nachgeschaut und wofür sind diese zwei saudummen Kabel? Natürlich fürs Parklicht.
Soll jetzt bloss keiner sagen, das hätte ich auch gewußt.
Danke Reinhard!
Ralf
