28.04.2007, 23:12
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Zitat von fischer_julian
@apollo: danke für den Link - hätt ich auch selbst draufkommen sollen :-)
@Rottaler: Gute Idee...ich mein dahinmachen kann ich ja eigentlich nix - die sonde ist ja sowieso solche temperaturen gewohnt
aber mit der gewohnten Temperatur wirst du nix wegbrennen, sonst wärs ja nicht verrußt, also mußt schon bis über 1000 Grad aufdrehen, und da weiß ich nicht obs das so gern hat.
Grüsse
28.04.2007, 23:23
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Also was jetz?*ggg*
28.04.2007, 23:29
Hallo, wenn du sie ausbrennen willst, dann solltest die Sonde in eine Art Kühlblech einschrauben, damit die Hitze nicht auf die ganze Sonde übergreift und dir noch die Anschlüsse wegschmoren. Wenn die im Auspuff sitzt wird ein überhitzen ja auch durch die umgebenden Blechteile vermieden.
Oder hab ich jetzt einen Denkfehler ?, Reinhard sag was !
Grüsse
28.04.2007, 23:29
28.04.2007, 23:34
Grüsse
aha, also Schraubstock reicht schon
28.04.2007, 23:34
#16
750i Neuling
Ich denk das is mir alles ein bissal zu blöd.....ich werd einfach mit einer feinen metallbürste und wd40 arbeiten - und aus ;-)
28.04.2007, 23:38
#17
genau
29.04.2007, 19:20
#18
Don(u)t's? Nichts draufschmieren oder sprühen oder so. Die Sonde braucht kein Öl und keine Zusatzstoffen die da vieleicht auch noch drin sind.
Kurz mit dem Gasbrenner erhitzen, dann ist der Ruß ruckzuck verschwunden.
Auf keinen Fall mit dem Ohmmeter rangehen. Die Sonde darf auf der Sondenleitung keinen Strom von außen bekommen! Bei der Heizleitung wär's unbedenklich.
Öl bringt sowieso nix, weil das am heißen Auspuff nicht lange vorhält. WD 40 verdunstet sogar an kalten Teilen in ein paar Wochen. Also nur saubermachen und gut.
30.04.2007, 16:16
#19
Hallo, meine Sonden sind jetzt schon 15 Jahre und 216.000 km nicht mehr ausgebaut worden. Also noch nie. Sollte ich die auch mal entrußen, oder brennen die, wenn alles in Ordnung ist, z.b. keine defekten Kats, sich sowieso immer selber frei. (selbstreinigungs Effekt)
Wer hat da Erfahrung.
Grüsse
30.04.2007, 19:08
#20
Bleifuss
Fahrzeug: e32-750i (8.91)
Man soll nichts reparieren, das funktioniert und nicht rumfummeln, wos nicht nötig ist. Wenn man etwas auseinander nimmt, besteht immer ein Risiko es zu beschädigen. Das gilt ganz besonders für eine alte Lambda Sonde.
In der Sonde ist eine empfindliche Membrane aus Glas. Wenn man mit der Drahtbürste oder sonst etwas in die kleinen Löcher vorne an der Sonde kommt, ist sie hinüber. Bekommt sie Silikon ab (ist in vielen Schmiersprays) ist sie ebenfalls hin. Man kann das Gewinde vorsichtig mit einer Drahtbürste reinigen und mit etwas Kupferpaste oder Keramikfett schmieren. Am einfachsten kann man sie freibrennen, indem man z.Bsp auf einer Bergstrecke das Auto 10 Minuten lang so richtig "heizt". 20 - 30 mal auf der Autobahn mit Vollgas von 80 auf 150 beschleunigen und sofort wieder abbremsen geht auch.
Es ist möglich, die Lambda Sonden mit dem Voltmeter oder Oszyloskop zu prüfen - Wenn man weiss wie's aussehen muss. Ohne Erfahrung ist das aber kaum zu machen.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Lambdasonde Nr.1
gammi79 |
4 |
10.02.2007 15:54 |
Abgasanlage: Lambdasonde
BMWe38 |
0 |
03.06.2006 19:43 |
Motorraum: Lambdasonde
UBE |
16 |
03.06.2006 15:27 |
Abgasanlage: Lambdasonde/n
reihali |
1 |
11.04.2005 17:09 |
Lambdasonde reinigen??
Mark |
BMW 7er, allgemein |
1 |
27.07.2003 17:25 |
