02.05.2007, 12:26
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
So - mal ein kurzes Update  :
Ich habe jetzt rausgefunden, was das 24beinige Teil im VM ist, nämlich ein busgesteuerter TEA6420 (von st.com) Audio-Matrix-Switch. Sieht mit Pinbelegung so aus:
Datenblatt siehe hier: http://www.st.com/stonline/products/...64/tea6420.pdf
Liegt am Ton - Input des VM (= u.a. Pin19) kein Tonsignal an, schaltet das Ding die Ausgänge auf Mute und sendet über den Bus zudem ein Mutesignal ans Radio sowie an den Bordmonitor = Stille.
Man müsste also m.E. von der Aux-In-Tonquelle irgendeine (am besten IC- geschaltete) Phantomeinspeisung dahin schaffen - dann gibt's auch Ton vom AUX-IN. Geschaltet deshalb, weil das VM ja auch weiterhin muten soll, wenn tatsächlich kein Tonsignal kommt (also weder vom AUX noch vom VM)...
Falls da wer eine Idee hat: Bitte her damit
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
02.05.2007, 13:24
Fahrzeug: suche e39 M54
nua weida so stephan
Super deine Arbeit - jetzt musst du nur noch heraus finden:
- wer dem Chip TEA-6420 die Befehle gibt. (Pin 23 und 24), denn der Chip sendet nicht, sonder empfängt nur und schaltet entsprechend auf Mute
- nachkuckn warum der 4 audio ausgänge hat und nur 1x mono zum rm geht
- dort wo aux-in audio (echt=pin19) reingeht muss auch am TEA-6420 ein (links/rechts) frei/benutzt oder gebrückt sein (=Pin6  )
naja - du wirst es schon raus finden
mein dicker muss etz dann mal irgentwie an ein ladegerät komm, dass es der Batterie wieder besser geht
Geändert von rubin-alt (02.05.2007 um 13:34 Uhr).
02.05.2007, 14:18
Software
Hier der akutelle NavCoder 2.0.21:
dieser dient zum Einstellen euers MK3 und etc ohne dem Freundlichen nehm zu müssen.
Zwar wurde bei Swordy der BMW Assist aktiviert - taucht aber nicht im Bordmonitor auf
rf
ich hoff KiwiJochen ist mir nicht böse, daß ich sein "freeware" verteil - naja per u2u gings au
rf
ps
hier der link zum i-Bus Analyzer 1.0.011
http://sourceforge.net/project/showf...group_id=81372
Geändert von rubin-alt (10.12.2007 um 13:11 Uhr).
11.05.2007, 17:21
Fahrzeug: BMW 520D
Zitat von rubin
hab das Tool ausprobiert, tv freischaltung ist super... eine frage hätt ich noch, hab mit den Eistellungen von Navi gespielt MK3 (sprachen umgestellt) wenn ich jetzt die Zündung einschalte steht im Display "Software CD erforderlich, bitte geeignete CD reinlegen", hab schon die Spracheinstellungen auf standard geändert, die will aber immer noch die soft-cd haben. Kann man die irgendwo runterladen?
schon mal danke
12.05.2007, 12:40
gehört hab ich das auch mal
schon mal danke
stimmt - leider geht dann deine betriebssoftware dabei flöten
und du musst die NaviSoftware erneut einspielen
diese findest du
a: beim freundlichen
b:
rf
12.05.2007, 14:15
Fahrzeug: BMW 520D
Tja hab gestern variante b  ausprobiert und ne V26 reingelegt. Am monitor erschien kurz, Software CD ist eingelegt bitte warten, dann wurde der monitor schwarz, und seit dem ist mein MK3 im Navi-Himmel. Die Powerlampe leuchtet nicht mehr, und ansprechbar ist es auch nicht mehr....
Hab im Netz nen Anbieter gefunden der die Navis repariert, meint ihr es lohnt sich? oder lieber bei ebay a neues kaufen?
Hätt ich bloss bis Montag gewartet und wär dann beim  gelandet, der mir ne passende CD hätte einlegen können...
könnt heulen
12.05.2007, 18:11
cd´s halten au net weich
Zitat von Maxim
Tja hab gestern variante b  ausprobiert ...
deine Navi CD hatte einen Fehler und er hängt jetzt nur - mehr nicht.
- Navi ausbauen und abklemmen (erst rot dann blau)
- NUR den blauen wieder anklemmen
- CD auswerfen
wenn er nicht sofort die cd auswirft mehr als 3x und 3min auf dem eject-button bleiben....
er wirft die cd irgentwann ganz sicher aus -> kann bis zu ner stunde dauern....
- roten stecker auch anklemmen
- neue cd brennen
- navi update erneut machen
- fertich
dieser fehler kommt von einer zu alten und schlampich gebrannten cd
auf jeden fall lässt er sich reparieren
rf
02.05.2007, 14:54
Tiefflieger
Hast recht, der sendet keine I-Bus-Signale, sondern empfängt sie bloß. Also wird's vermutlich so sein, dass das externe Mutesignal z.B. auch für den Bordmonitor ("Mute") noch woanders auf der Platine gebildet wird, wenn kein Ton-Input kommt.
Kann schon sein, dass bei dem Ding auch irgendwie Monokanäle gebrückt sind - was aber letztlich nicht so wesentlich ist, da ohnehin nur ein Ausgang zum RM geht. Kann also auch sein, dass die im VM alles immer nur über einen Kanal (l oder r) laufen lassen, oder gebrückt - Ergebnis ist eh immer dasselbe... da nur ein (Mono-) Ausgang am VM.
naja, mal weitergucken....
10.05.2007, 13:45
@stephan
Hallo Stephan,
kannst du mir mal deine HW und SW info von deinem VM geben.
Habe ein HW 02 - SW 06
sieht innen bis auf den tuner mit deinem gleich aus - aber ich habe kein 16zu9 bild auf meinem monitor sondern nur ein 4:3
rf
ps @andere-freundliche-mitleser
ich weiss das ein "high"-modul gibt und auch weiss ich, daß es carsolution "upgrade"n kann - nett von euch es nicht nochmal zu erwähnen
10.05.2007, 14:30
Tiefflieger
Klar kann ich das:
HW:05 SW: 11/Al:01
BMW Teilenummer: 6911221
Ich vermute, für das Bild maßgeblich ist folgender Chip  :
TDA837 (heißt bei mir: TDA837CH)
Datasheet: http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/TDA837X_1.pdf
