02.05.2007, 19:45
Fahrzeug: E60 545i SMG
Frage zu Felgen-Gutachten
Bei der möglichen angegebenen Mischbereifung von VA= 225/50ZR16 und HA= 245/45ZR16 steht folgender Zusatz:
"An Vorder und Hinterachse sind nur reifenfabrikate /-typen eines Herstellers zu verwenden"
Gilt das jetzt Achsweise und komplett alle 4 Reifen vom gleichen Hersteller?
Ist der Unterschied von 225ér zu 245ér auf 7,5" überhaupt zu sehen und lohnt sich der höher Reifenpreis?
02.05.2007, 19:54
LOW4LYF
Hmmm?? Was meinst Du genau??
Wenn das so eingetragen ist, dann darfst Du nur Reifen vom gleichem Hersteller fahren....was nicht unüblich bei Mischbereifung ist.
245er auf 7,5 ------> zu viel meiner Meinung nach.
CU
02.05.2007, 19:57
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich habe genau diese kombination auf dem baur-cabrio, der 245er ist schon
"ebbes" breiter,als der 225er. ( alles in 16")
ich habe allerdings den 225er auf 7,5 " breiter felge und den 245er auf 9"
breiter felge,da macht sich das (beim e30!!! schon optisch bemerkbar,wie es
beim grösseren 7er wirkt,kann ich dir leider nicht sagen.)
wie es offiziell aussieht mit den gleichen reifen,weiss ich leider auch nicht genau, ich habe bei meinem fuffi vorsichtshalber alle 4 vom gleichen hersteller gekauft, dann aber auch wieder gehört,dass man das pro achse
rechnet..... genau konnte es mir noch keiner sagen,war mir ja letztendlich
auch egal,da bei mir alle vom gleichen hersteller sind.
viele grüsse
peter
02.05.2007, 20:08
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,habe selber auf einem 735i schon 7,5x16 gefahren.Die 245er sehen schon breiter aus.Du must aber bei allen 4 Rädern das gleiche Reifenfabrikat fahren.
Probleme gibt es keine,denn hinten passen auch 9x16 ohne größere bearbeitung der Radläufe.
gruss jörg
02.05.2007, 20:44
LOW4LYF
gruss jörg
Nein....Du kannst 4 verschiedene Reifen fahren!
Nur trägt der TÜV bei Mischbereifung diese Zusatzklausel gaaanz gerne ein.
CU
02.05.2007, 20:48
U2U Geheimhalter
Hier der genaue Gesetzes Text und danach kannst du wirklich 4 verschiedene Reifenhersteller fahren.
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_36.php
Gandalf
