05.05.2007, 13:00
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Tippfunktion an den Fensterhebern ???
hallo, an alle e32 "verrückten"
bin dabei den "kleinen" wartungsstau am meinem dicken zu beseitigen
heute ist mir aufgefallen das die tippfunktion an den fensterhebern nicht richtig
klappt. manchmal muß ich 2-3 mal tippen das die scheiben runter fahren.
hoch geht garnicht (ist das normal, eventuell eine sicherheitsfunktion?).
nun meine frage. was ist defekt oder kann man die schalter reparieren
im vorraus danke für die antworten
gruß dirk
05.05.2007, 13:10
nur ölich fröhlich..
ich tippe mal drauf,das die verdreckt sind - kannst versuchen sie zu reinigen,einfacher ist es in der Bucht nen neuen zu kaufen.gehen regelmäßig für n Appel und n ei weg.
gruß Marco
05.05.2007, 14:24
hoch geht nur das Fahrerfenster, Sicherheitsfunktion.
Runter antippen geht nur bei neuem GM bei allen Fenstern, was Du allerdings drin haben solltest.
05.05.2007, 14:55
hallo,
ich sag ja, mal geht es mal nicht.
denke die schalter dürften verdreckt sein.
gruß dirk
07.05.2007, 01:04
Fahrzeug: BMW E32 735iA, BJ 04/90, EZ 05/90, 3.5l R6, ABS, 2-Zonen-Klima, ASC
Hi Leute,
die Tippfunktion sollte an allen Fenstern gehen? Habe immer gedacht das geht nur beim Fahrerfenster, weil das einzige Fenster was durch "tippen" reagiert, ist das Fahrerfenster, und das mitlerweile auch nur noch sehr selten *g* Schätze wohl das ich das "alte" GM drin habe.
Könnt ihr mir sagen welches teil ich erneuern muss (GM? was heisst das ausgeschrieben bitte?) und wo das sitzt?
Vielen Dank und Grüße,
Maggi
07.05.2007, 01:14
GM muss gewechselt werden. Geh mal unter Suche auf E32 Tipps und Tricks, geb meinen Namen an als Author und als Suchwort neues GM, da steht alles drin.
07.05.2007, 17:45
Hi Erich,
Danke für die Antwort. Hab den Thread gefunden, wird wohl demnächst ausgetauscht werden müssen.
Bei Ebay werden sie paar mal angeboten, doch meistens vom E34 mit den Hinweis das sie auch für den E32 taugen sollen. Weiß da jemand bescheid?
Möchte da nix falsches kaufen :(
07.05.2007, 17:58
So, Führpark ausgetauscht
das GM vom 5er passt zwar mechanisch aber das wars auch schon... Reinhard kann dir da mehr sagen aber ich hatte mal ähnliche Sorgen und wollte auch eins vom E34... Reinhard meinte es könnte dazu kommen das die ZV nicht mehr so will wie sie soll... also besser gleich eines vom E32...
Was die Tipperei betrifft... bei mir gehen alle Fenster runter per Tip und die vorderen auch wieder hoch (ja ich meine beide vorne) hinten muss ich auch gedrückt halten...
Kai
07.05.2007, 18:12
bei dir gehen beide vorne durch tippen hoch, obwohl du ein e32 gm drin hast?
hab gedacht da gibts gar kein e32 gm was das unterstützt?
07.05.2007, 18:24
ab Modell 94 wohl schon.... ich hab immer noch mein Original GM drin und nur das RM getauscht und jetzt ist das so... keine Ahnung warum aber er macht das halt ... man muss dazu sagen das mein dicker so ein paar eigenheiten hat ... er hat halt ein gewisses eigenleben... hatte da schon mit Reinhard einige Diskusionen was normal ist und was nicht... bin der Sache auch nicht weiter auf den Grund gegangen weil ja alles geht so wie ich das möchte...
aber ich hab da noch ein paar dinge die nicht so ganz dem Original entsprechen ... ich habs aber aufgegeben rauszubekommen woran es liegt..
Kai
