05.05.2007, 19:47
Fahrzeug: E32-730i(04.90)
Zitat von peter becker
hallo frank
so wie du es beschreibst, würde ich auf eine unregelmässige benzinzufuhr
tippen, wann wurde der filter das letzte mal getauscht????
es könnte natürlich auch sein,dass die pumpe oder der druckregler eine
macke hat.... das wäre meine erste überlegung in der richtung.
wenn diese dinge alle ok sind, dann müsste man sich mal die zündung und
ihre elemente anschauen (kerzen, verteilerkappe, läuferfinger, ot geber)
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
wo sitzt der Benzinfilter denn?? Ich habe den Wagen seit Dezember und keine Ahnung wann er zuletzt gewechselt wurde. Wie oft müsste er denn gewechselt werden???
Cu
Frank
05.05.2007, 20:03
750i powered by ROTTALER2
Zitat von 730i-Fan
Hallo Peter,
Cu
Frank
hallo frank
der spritfilter sitzt im heck unterhalb,bzw. neben dem tank.
wie oft er gewechselt werden muss, kann ich dir garnicht sagen, ich mache
ihn einmal im jahr neu. ist schnell gemacht und kostet nicht die welt.
schau mal in diesem link
viele grüsse
peter
http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=16&fg=15
05.05.2007, 20:07
der weiße Riese
laut Wartungsplan wird der Kraftstofffilter bei der "Inspektion II" gewechselt.
Denke mal, dass müsste im Regelfall rund alle 20.000 KM der Fall sein
(je nach Service-Intervallanzeige mal mehr mal weniger +/- 5000 KM).
12Zylinder
