08.05.2007, 15:39
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
In den Sensoren ist doch wahrscheinlich bloß eine Knopfzelle für ca. 0,28 EUR verbaut.
Hat schonmal wer probiert, die evtl. auszutauschen...?
Ansonsten wäre ich bei einer Sammelbestellung dabei!
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
08.05.2007, 15:51
Zitat von SysTin
In den Sensoren ist doch wahrscheinlich bloß eine Knopfzelle für ca. 0,28 EUR verbaut. Hat schonmal wer probiert, die evtl. auszutauschen...?
Ja, einen Bericht über den erfolglosen Versuch gab es hier mal im Forum - ist doch eingeschweißt.
Du sollst nicht nur dabei sein, Du sollst sie organisieren. Beschlossen und verkündet.
Greets
RS744
08.05.2007, 15:54
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
@Dieselspaß
o.k. 11´er Nuß
Na das war aber ne Fummellei.. Wenns geht, alles klar.
@SysTin
Ja, klar is da nur ne Knopfzelle drin.
Aber der Mist ist komplett vergossen. Aufschleifen und sehen was sich machen läßt..... das wäre die einzige Möglichkeit.
Nicht das die Teile noch kalibriert sind...ich meine nachdem die Spannung dran ist. K.A., kontrollieren kann man das dann auch nicht mehr so recht.
Obwohl, ..die Kalibrierung wird ja erst vorgenommen, wenn die eingebaut sind und senden. So kritisch kann das nicht sein, sollen ja auf Veränderung reagieren....
hmmmm....
08.05.2007, 16:21
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Zitat von nofri
@Dieselspaß
o.k. 11´er Nuß
hmmmm....
na klar ist das ne Fummelei. Aber der Freundliche wollte für die Montage der (mitgebrachten) Sensoren doch glatt 80 Eu haben:
Rad runter, Reifen runter, Sensor raus, Umbau Sensor, Sensor rein, Reifen drauf, wuchten, Rad drauf. Und das 4x und ohne Garantie.
Mit neuen Ventilen (wie von BMW empfohlen) kämen nochmal 40 Eu dazu.  .... auch ohne Garantie (klar, er steckt ja nicht in den mitgebrachten Sensoren)
Das Abpressen der Reifenaußenseite war dagegen für 5 Eu in die Kaffeekasse zu haben.
Da verbieg ich mir doch gerne ne 1/2 Stunde lang meine zarten Virginaltester.
.... und Händewaschen hätte ich ohnehin mal wieder müssen
Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
08.05.2007, 15:56
.... habe ich noch nicht, bin aber dabei, die ausgebauten Sensoren mal "scheibchenweise" auf zu schneiden, Mal sehen was dabei raus kommt.
Sammelbestellung ist gut. Nur sollte man bedenken, dass die Teile sich nicht unbegrenzt lagern lassen. Mit Herstellung und Versand beginnt die Uhr zu ticken.
Man sagt, solange die Teile liegen, also sich nicht im Kreis drehen und die gesendeten Impulse nicht auf Resonanz stoßen, würden sie weniger Strom brauchen. Ich konnte aber noch keine Bestätigung dafür finden.
Meine aus der Bucht sind neue, aber "überlagert" wie oben schon geschrieben Herstelldatum 12/2005. Wir wurde gesagt, das die Teile aus einer Lagerräumung stammen, weil der  Sensoren, die älter als 6 Monate sind wegen der Garantie nicht mehr verkaufen soll/darf.
Gebt mir etwas Zeit und ich werde berichten, was aus der "Aufschneiderei" (tolles Wort) wurde
Gruß Reiner
08.05.2007, 16:01
Tiefflieger
Auja - das mach' mal bitte, evtl. mit ein paar Fotos!!  Wahrscheinlich kostet die komplette Elektronik in dem Ding zusammen noch keine 3 Euro.
Stephan
08.05.2007, 19:10
Stephan
so sieht dat Teilchen nu von innen aus
die ganze rechte Seite besteht nur aus Batterie.
Nur mal so, zur Ansicht.
Wer hat Ideen, wie man daran weiter experimentieren könnte. Und wer hat noch aufgebrauchte Sensoren zum Basteln?
Gruß Reiner
08.05.2007, 19:34
Tiefflieger
Wow - das ging ja flott
Leider sieht man die Größenverhältnisse nicht - und nix von der Elektronik... steckt wahrscheinlich in dem weißlichen Kästchen...
Das müsste man mal aufpuhlen...
Guckst Du mal bitte: Steht auf der Batterie irgendwas drauf?
Edit: Bin mir nicht so sicher, dass das Blechdingens da NUR Batterie ist. Kann auch eine Kappe sein und die Elektronik (nebst Knopfzelle) steckt da drunter...
08.05.2007, 22:09
00-07-0 stand drauf.
Durchmesser Körber 18mm
Durchmesser Rand 21,5 mm
Dicke 6,5 mm
An den Anschlussfahnen kann ich keine stabile Restspannung messen. Entweder die Batterie ist wirklich mausetot, oder es hängt tatsächlich noch etwas Elektronik in der Dose.
Aussehen tut das Ding wie eine Einbauknopfzelle.
später:....
Habe das Teil jetzt auf der Drehbank gewaltsam geöffnet.
Ich habe so etwas noch nie von innen gesehen, aber ich würde sagen, das ist eine einzellige Knopfzelle. Ist auf jeden Fall keine Elektronik drin. Das aufgebrochene Teil stinkt wie Hölle
Für Bilder muss ich erst die Batterie vom Foto laden. Also bitte Geduld.
Gruß Reiner
10.05.2007, 19:20
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo allerseits,
da ihr gerade beim Thema seid...ich brauche eure Hilfe!!!
Ich habe heute beim Reifenhändler auf meine M-Paras neue Reifen aufgezogen
bekommen.
Im vorigen Jahr wollte ich es schon machen lassen und hatte mir da schon
4 neue Radsensoren besorgt.
Nachdem die RDC-Sensoren und die Reifen montiert waren schaltete ich die
Zündung an und es machte direkt "Ping" Reifenpanne.
Dann habe ich die Taste für Reifencontrol gedrückt bis "Reifenset" stand,
aber es machte wieder nur "Ping" Reifenpanne.
Während der Fahrt ging es dann für ein paar Kilometer, bis zum nächsten "Ping",
manchmal macht es auch 2-3mal "Ping".
Bei meinen Winterfelgen hatte ich so ein Pingproblem nie.
Die RDC-Sensoren sind von 10/2005 und lagen fein säuberlich bis jetzt warm u.
trocken in meinem Hobbyraum.
Was mache ich falsch oder muss ich damit zum freundlichen ??
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
