10.05.2007, 02:06
Fahrzeug: E32 735iA Bj.05/89
als ich dazu gekommen bin, saß einer im Auto und pumpte, während der andere die hintere Schraube offen hatte. Der Motor war dabei aus.
Wäre es nicht besser gewesen den Motor laufen zu lassen, um mehr Druck auf die Leitung zu bekommen ?
Ich weiß jetzt nicht, wie das sonst bei der Entlüftungsprozedur so üblich ist ?? Motor an oder Motor aus ??
Gruß Joe735
10.05.2007, 06:20
BastardOperatorFromHell
Gruß Joe735
Eigentlich Motor aus. Wenn man es in einer Werkstatt machen lässt, ham die in der Regel ne Bremsflüssigkeitpumpe. Die wird einfach auf den Bremsflüssigkeitsbehälter aufgeschraubt und drückt dann mit ungefähr 1 Bar den Mist raus.
Wenn mans ohne macht, reicht der Druck vom Pedal aus.
Gruß Schorsch
10.05.2007, 06:25
Gruß Joe735
Geht da auf beiden Seiten nix?
Hat der 7er eigentlich ne Lastabhängige Bremsenregulierung?
Wenn ja, pack Dir mal den Kofferraum voll, damit der volle Druck an den Bremsen ankommt.Im Zweifelsfall einfach einen reinsetzten oder Volltanken oder Zementsäcke usw.
Könnte mir höchstens vorstellen, dass da was verstopft ist.
Mach vorne mal den Bremsflüssigkeits dreiviertel leer und drück die Bremssättel zurück.Mit nem Schraubenzieher oder so. Wenn dann wieder Bremsflüssigkeit im Behälter ist, gibts nicht mehr so viele Möglichkeiten, wo's Verstopft sein kann. wenn nicht, hast du ein Problem.
Gruß Schorsch
Geändert von Schorsch (10.05.2007 um 06:30 Uhr).
10.05.2007, 06:32
Ist schon richtig, wie die das gemacht haben, Motor bleibt aus dabei.
Zwischen dem Pumpen immer wieder nachfuellen, meist bei Wechsel auf die naechste Bremse.
Dann so lange machen, bis klare =sprich neue Fluessigkeit raus kommt an den Bremsen.
Kann nur was verstopft sein.
10.05.2007, 06:55
Morgen Erich.
Weisst du, ob der 7er ne Lastabhängige Bremsregulierung hat?
Gruß Schorsch
10.05.2007, 07:25
Zitat von Erich
Maybe. Ich meine damit ein Ventilblock, der je mehr das Auto beladen ist, die Ventile zu den Hinterachsbremsen weiter öffnet.
Gruß Schorsch
10.05.2007, 07:34
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Ein 7er ist doch kein Lastwagen und wenn der Motor aus ist,
dann ist das Bremssystem im "Notbetrieb". Also direkt ohne
Helferlein (Wie gesetzlich vorgeschrieben)
Wenn beim Pumpen nichts kommt, dann ist entweder der Bremsschlauch
oder das Ablaßventil dicht.
Wenn die von ATU dann einen so heimfahren lassen, ist das grob fahrläßig.
Es könnten sich Luftblasen in das System eingeschlichen haben.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
