Alt 10.05.2007, 20:56   #11
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Zitat von rene25 Beitrag anzeigen
ist doch voll blöd ich glaub muß mir einen zweiten dazu kaufen damit einer gefahren werden kann?!
hat denn keiner einen übrig für kleines geld?
gruß rene
*LOL* habe die Tage lediglich den E34 für angemessenes Geld anzubieten...
Um was mech. auszuschliessen ( z.B. die Beschichtung in den Zylindern oder ähnliches )
würde ich vielleicht mal die Kompression der Zylinder in der defekten Bank messen lassen.
Das wird sicher nicht im Fehlerspeicher abgelegt... und ist auch keine grosse Sache.
MfG,
T.D.
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 21:05   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi rene25
Sicher kannst du das LMM oder DK wechseln und sehen ob der Fehler mit wandert, genauso das Steuergerät. Das mit dem LMM kannst auch testen, in dem du bei laufenden Motor dan Stecker abmachst. Wenn die ELM-Lampe leicht glimmt, dann geört das Kombi repariert, die darf nur beim Einschalten der Zündung für 2 Sek. brennen. Bedenke aber das der LMM und DK auf der linken Seite für die rechte Bank gilt! Welche Bank ist den Kalt?
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 10.05.2007, 21:06   #13
rene25
Fahrzeug: E38-740i
na vielleicht kommt dir einer unter muß auch gar nicht zum anmelden sein
der motor sollte laufen!
gruß rene
rene25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 21:11   #14
rene25
Fahrzeug: E38-740i
von vorn gesehen ist die linke kalt!
bräuchtest mir nur mal kurz erklären was lmm und dk ist!
wenn ich einen stecker vom steuergerät nehme stirb er ab egal ob für die rechte oder linke bank! und wenn ich die steuergeräte tausche ist das gleiche es läuft immer nur die gleicht bank!
mich wundert das schon bevor er nur mehr auf eine bank lief bin ich ja noch ca. 240 gefahren auf der bahn!
das wird ihn doch nicht geschadet haben?
Alt 10.05.2007, 21:13   #15
Rottaler2
† August 2007
Hi rene25
Hast du schon geschaut ob Benzin ankommt? einfach die Schläuche ab und kurz Zündung ein, dann sollte auf beiden Schläuchen Benzin kommen! Verteiler angesehen???? Sicherung 23 und 24 IO??? Wenn du messen kannst, dann schau dir den kleinen Kasten rechts an, da sind die Hauptrelais und Benzin Relais sowie das Rewlais für die Lambdaheizung! Alles das mal austauschen! Du bist zuweit weg, sonst könntest mal vorbei schauen dann suchen wir gemainsamm, oder kommst zum Stammtisch Süd-Ost nach Eggenfelden, da bringt Tyler die Carsoft mit!
Gruß Reinhard
Alt 10.05.2007, 21:16   #16
rene25
Fahrzeug: E38-740i
ich weiß ist blöd aber wo sind denn die schläuche für spritt zufuhr?
ich weiß nicht ist schon ein weiter weg jetzt mit dem auto noch dorthin zu fahren!
weiß nicht ob er das so überstehen würde?
Alt 10.05.2007, 21:25   #17
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Rene
Guck mal ob sich bei Zündung und dann beim druch treten des Gaspedals beide Drosselklappen drehen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 21:31   #18
rene25
Fahrzeug: E38-740i
hallo
die DK gehen beide nur ein ganz kleines stück auf bei vollgas ca. 1cm mehr nicht wieviel sollte denn auf gehen?
gruß rene
Alt 10.05.2007, 22:26   #19
micha-nrw
Fahrzeug: E32 750i (Prod. Datum 07/89)
ich würd auf jeden fall mal nach den benzinpumpen schauen. hatte das bei mir auch. auto abgestellt und als ich wieder los wollte lief nur 1 bank. hab ne woche gesucht...
aber nun bin ich schon was besser mit der technik vertraut.
2 wochen später ist die andere pumpe ausgefallen. da ging es dann fix mit der diagnose.
die schläuche sind wenn du auf der fahrerseite stehst rechts an der motorverkleidung unter dem kühlwasserbehälter. da sind sie auch mit schellen an die leitungen geschraubt, also kann man super mal eben abschrauben und prüfen. aber vorsicht, da ist druck drauf. am besten vorher mal die sicherungen von den pumpen ziehen und laufen lassen bis er aus geht, dann ist da nicht mehr son druck drauf.
micha-nrw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 22:43   #20
rene25
Fahrzeug: E38-740i
Top!
hallo!
danke für die hilfreichen tipps
werd gleich mal morgen ans schrauben gehen!
danke sehr nett von euch allen mir weiter zu helfen!!!!!
gruß rene
Motorraum: Läuft ab und zu nur auf 4 Zylindern heidi14 BMW 7er, Modell E38 5 03.01.2012 19:59
läuft auf 5 zylindern LillC BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2007 01:24
HILFE, mein Motor läuft nicht mehr rund!!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2005 15:27
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 18:19
Seit der Motorwäsche läuft mein Auto nicht mehr...... Fanta BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2002 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
