02.01.2012, 15:28
Fahrzeug: bmw e38 bj.1994
Läuft ab und zu nur auf 4 Zylindern
Guten tag ich fahre einen bmw e38 3l v8 bj.1994 und habe seid gut einem halben jahr ständig porbleme mit dem motor. Seid längerem fährt der Wagen nur auf 4zylindern anstatt auf 8, woran kann das liegen ? An einigen tagen fährt er wieder ganz normal als wenn nie was gewessen wäre. ES kommt auch vor das ich ganz normal los fahre und nach ein paar kilometern auf einmal 4 zylinder abschalten und er dann nicht mehr richtig fährt, ist aber nicht immer so dachte schon es könnte ja die zündspule sein aber dann würde er ja nicht mal auf 8 zylindern fahren und dann wieder auf 4. Hoffe mir kann jemand helfen danke schonmal im vorraus Gruß heidi
02.01.2012, 17:09
WILD FOREVER
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Moin
Kontrolliere mal, ob da Öl in den Kerzenschächten steht.
Gruß Norman
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
02.01.2012, 20:52
werde ich morgen mal gucken hoffe aber nicht
02.01.2012, 20:53
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Solltest Du evtl. aber. Ist nicht der teuerste Defekt am V8
02.01.2012, 20:54
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
Ich hatte auch schon 3 defekte Zündspulen zeitgleich  Fehlerauslesen hilft hier bei einer genauen Diagnose.
Thomas
03.01.2012, 18:59
also öl steht nicht in den kerzenschächten vielleicht sind es dann ja doch die zündspulen werde mich am wochenende da mal ran machen danke für die antworten gruß heidi
