			11.05.2007, 12:06
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
bei Andy in Delmenhorst kannst Du ruhig alles kaufen. der hat wirklich nur
gute Ware. Ich habe die Teile jetzt schon seit fast 25.000 drin ohne Probleme und Andy gibt zwei Jahre Garantie.
Pass aber bloss auf beim Einbau, da wird der meiste Mist gemacht.
Die Muttern der Querlenker dürfen erst fest angezogen werden wenn das Auto wieder auf allen vier Rädern steht, sonst brechen die Gummilager wieder
ganz schnell.
Auch die anderen Muttern dann noch mal leicht lösen und wieder festziehen damit alle Verspannungen von der Montage weg sind.
Du glaubst gar nicht wie viele bei uns damit schon auf die Nase gefallen sind.
Selbst bei BMW wird das hin und wieder vergessen.
Ralf
				Leben und leben lassen!
			11.05.2007, 15:29
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
		Schön! Danke für die schnellen Antworten.
Momentan is eh noch kein Handlungsbedarf, hatte mir nur überlegt den Satz (da er mir für 160 € günstig erschien) auf Lager zu legen, damit ichs hab, wenn ichs brauch...
				Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
-----    Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns    -----
			11.05.2007, 16:46
			 750i powered by ROTTALER2
 hallo
ich habe genau diesen kit erst vorgestern bekommen, ich kenne die
firmen zwar nicht,aber bei den spurstangen steht PEX; (MADE IN GERMANY)
alle anderen teile sind von NK ,ach nee, die schubstreben,die sind von vaico, wie gesagt, ich habe diese firmennamen noch
nie vorher gehört. sollen bei mir kommende woche verbaut werden.
viele grüsse
peter
			11.05.2007, 17:08
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
ich hatte so ein ähnlichen Schrott drin.
Ein halbes Jahr später war die Spurmittelstange und eine Spurstange
kaputt.
Nach Reklamation wurde gesagt, das was beim Einbau nicht stimmte.
Normalerweise baue ich nur Marken-Ersatzteile beim Kunden ein und
nie Probleme. Bei meinem dachte ich, spare ein paar Euro.
Nie wieder. In meinem Fall waren die Teile von Mapco.
Ich will jetzt nicht sagen, das alle billigen Ersatzteile Schrott sind,
aber bei Bremsen und Lenkungsteile nehme ich nur noch Erstausrüster.
Lille
			11.05.2007, 17:18
				Peter
			11.05.2007, 17:25
					Zitat von  Erich
 danke für die auflistung erich
ich habe bei dem angebot auch zugeschlagen,da ich bisher von diesem anbieter nur positives gelesen habe, er 3 jahre garantie gibt und seit ich meine
breiteren sommerreifen fahre, vibriert er etwas beim bremsen,deshalb
habe ich zu diesem kit auch gleich noch zwei bremsscheiben mit belägen
bestellt,die sind aber von autohaus cuntz, da man ja hier immer wieder
liest,dass die origianlscheiben wohl die besten wären.
viele grüsse
peter
			11.05.2007, 17:32
			 Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
		Hi Peter,
kannst ja mal von Deinen Erfahrungen berichten, denn das dürfte wegen des Polterns an meiner Vorderachse eine meiner nächsten Baustellen werden. Ich habe allerdings die Druckstreben hier schon längere Zeit neu liegen und werde die mal zuerst verbauen, weil ich das laut Suchfunktion als die häufigste Ursache ausgemacht habe. Aber dennoch steht bei mir auch wohl vorne eine Komplettüberholung in diesem Jahr an.
Volker
			15.05.2007, 12:22
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
kaputt.
 Die mittlere Spurstange merkt man erst wenn die anderen Teile gatauscht sind. War bei mir genauso. Spurstange links und rechts neu rein, danach war sicher das die Mittlere auch neu muss. War aber nicht genau festzustellen vor dem Wechsel.
Das hat mit Schrott garnix zu tun. Wenn man einmal anfängt was an der Vordachse zu tauschen, kann man Wetten eingehen das nach und nach alle anderen Teile nachkommen.
			15.05.2007, 17:30
 hallo
was meinst du mit allen anderen teilen???
wenn ich die zug und schubstreben,die pendelstützen sowie die DREI!!!!
spurstangen neu mache, ach ja, die lagerhülse ist auch noch neu,da kann
ja eingentlich nix mehr kommen,da dies ja alle komponenten der vorderachse
sind.
viele grüsse
peter
			15.05.2007, 17:42
					Zitat von  peter becker
				hallo
sind.
viele grüsse
peter
 Richtig! Querlenker nicht vergessen.
Was mir aufgefallen ist das bei dem Ebay-Angebot die Querlenker nicht aus ALU sind. Weiß nicht ob das einen Rolle spielt, bei mir sind die aber aus ALU.
