Alt 18.01.2003, 18:02   #11
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Na ja, gibt natürlich immer verschiedene Verbräuche für unterschiedliche Fahrer...
Ich persönlich fahre schon ökonomisch aber leider nicht langsam: Wundere mich immer,
dass es Leute gibt, die z.B. auf eine rote Ampel zubeschleunigen - da kann ich nur den Kopf schütteln...
Oder nach Ortschaften so stark zu beschleunigen um dann 2km weiter genau am nächsten
Ortschild in die Eisen zu steigen...
Ich fahre da eher vorrausschauend und schalte den 7er gerne manuell ein-zwei Gänge zurück -
das bringt verbrauchsmäßig meiner Meinung nach einiges!!
Mein Verbrauch über etwa 50000km war so bei 11,5l:zwink:zwink
Meiner Meinung nach völlig OK.
OnlyTheFinest:cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2003, 18:40   #12
HP
Orginal gepostet von Raptor
Ich mag meinen E38 auf jeden Fall, auch wenn er 15 Liter Verbrauch anzeigt. Das hab ich ja vor
dem Kauf gewusst, das es kein Sparmobil ist.
Martin
Keine Frage.. ich glaube das ist wohl eins wo wir uns alle einig sind, dass unsere Kutschen sich nun eben gerne mal einen (auch über den Durst) genehmigen..
Und ich würd in auch mögen wenn er 25 L verbraucht solange die passende Power dahinter steckt
(Obwohl ich dann wohl etwas weniger fahren sollte..) :zwink
und vorausschauend fahren bringt auf jeden Fall 1-2 L ein..
Peter
HP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2003, 22:37   #13
Raptor
I mag mein 7er .-)
Benutzerbild von Raptor
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Standard ganz meine Meinung
obwohl se schon Spaß macht mal das Gaspedal ganz durchzudrücken. Vor allem dann
wenn man auf der Autobahn einen Drängler hinter sich hat. um schnell mal den Abstand zu
vergrössern und dann natürlich gleich wieder auf die Rechte Spur wechseln :-)))))
Werde auf jeden Fall nächste Woche die Bremsscheiben und Beläge wechseln. Hoffe das
dann das ABS und ASC auch wieder geht. Glaube bremse schon auf Eisen.
Noch ein schönes Wochenende Euch allen.
Martin
Raptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2003, 16:16   #14
Silvereagle
Fahrzeug: E38 730i V8
Standard ASC ABS
Hallo !
Du solltest mal die steckverbindungen der abs sensoren überprüfen wenn du mal einen auseinander
hattest kann es sein das sie nicht richtig zusammen sind war bei mir auch geht ziehmlich schwer.
Oder die kabel sind an den steckverbindungen vergammelt.
mfg frank
Silvereagle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2003, 18:07   #15
Charlie
Fahrzeug: 728iA
@ Raptor,
Wegen ABS/ASC, kann nur sagen, dass die ABS/ASC sensoren in meinem E39 2 Mal kaputt gegangen sind innerhalb von 18 Monaten/40TKm. Der Meister hat damals auch erwaehnt, dass ein Fehlzeichen auch kommen kann, wenn die Batteriespannung nicht ausreichend ist. Bei Mir was das aber nicht der Fall - die waren kaputt..
Wegen deines Verbrauchs, ist dein 740 Automatik oder Schalter?
Gruss,
Charlie
Charlie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2003, 21:46   #16
Raptor
I mag mein 7er .-)
Standard Bremsen
Hi all,
habe nun die Bremsbeläge und Bremscheiben erneuert und siehe da, ABS und ASC funktionieren wieder !!
Auch die beiden Kabel mit den Sensoren habe ich erneuert, vorne links und hinten rechts.
War alles ganz einfach. Nur einen 7mm Innensechskant (Imbus) muss man im Werkzeugkasten haben.
Aber leider sagt mir mein Süsser immer noch "Bremsbelag prüfen". Kann man da was zurücksetzten oder
sollte das nach erneuern der Beläge erledigt sein. Mir ist ein Kabel mit Sensor übrig geblieben ???
In den Bremsbelagsatz für hinten waren 2 Kabel.
Weiss zufällig wer Rat ??
Zum Verbrauch: Inzwischen zeigt auch meiner einen Verbrauch von 12,1 Liter an. Nur zur Beruhigung :-))
Ist ein Automatik und bis auf das Klimabedienteil (Pixeltod) funktionert alles tadellos.
Grüße aus München.
Martin
[Bearbeitet am 29.1.2003 von Raptor]
Alt 29.01.2003, 23:41   #17
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hast Du nur v.l. und h.l. gewechselt???? Ich war immer der Meinung, Bremsbeläge und Scheiben sollte man paarweise tauschen. Wenn die Meldung immer noch kommt, ist möglicherweise noch ein Rad zu "sanieren".
Zum Verbrauch: Meiniger genehmigt sich bei den winterlichen Temperaturen auch gut einen Liter mehr als zur wärmeren Jahreszeit (Sommer 12,00, Winter 13,2).
Franz
(Murphy)
Alt 01.02.2003, 02:01   #18
Eisenherz
Benutzerbild von Eisenherz
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
JB 740
eine Frage bei 450000 Km, welche Benzinsorte tankst Du???
Super o. Super Plus?
Eisenherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2003, 22:08   #19
Raptor
I mag mein 7er .-)
Standard Hi,
Klar habe ich alles erneuert, Bremsscheiben und Beläge. Vielleicht ist ein Kontakt von den Kabeln nicht
ganz sauber. Muß nochmal auf die Bühne.
Tanke nur Super und das am liebsten in Österreich :-)) Kann man Normalbenzin auch tanken oder schadet
das dem Motor.
Hat jemand diesen Facelift-Satz (weisse Blinker) aus Ebay gekauft, der für 239 € angeboten wird.
Grüße aus München
Martin
Alt 06.02.2003, 22:27   #20
zetti
Benutzerbild von zetti
Fahrzeug: Z1, 740i (E38)
Hi Raptor,
bin auch aus München und mußte meinen E38 heute durch den Schnee Richtung Augsburg quälen...
Sch... Wetter hier.
Zu den Faceliftleuchten: ein bischen teuer, oder ??
zetti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tipps & Tricks zum E65 Christian BMW 7er, Modell E65/E66 22 26.09.2008 00:22
Hilfe gesucht für FAQ Liste: Tipps für den Kauf eines E38 Hitcher BMW 7er, Modell E38 23 08.08.2007 20:48
Brauche Tipps zu 10x18 Zoll Felgen Günni 68 BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2005 20:35
Teilenummer CD Wechsler gesucht Hannes BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2003 17:53
Lackpflege - Tipps und Tricks Don Pedro Fahrzeugpflege 12 10.07.2002 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
