12.05.2007, 16:40
Big Boys - Big Toys!
Ich hoffe Du hast die Zeiger nicht auch ausbauen müssen.
Mir ist so etwas beim E34 passiert nachdem ich die Zeiger entfernt
und wieder aufgesteckt habe. Bei mir hiess es - neuer Tacho da Wellen beschädigt!
Wenn die Zeiger nicht abgezogen wurden hast Du vielleicht "nur"
Unterbrechungen auf dem PCB vom Kombiinstrument.
MfG,
T.D.
12.05.2007, 17:08
Blondinenbändiger
nanu, hast du denn dabei im einzelnen noch mehr zerlegt gehabt als erforderlich und wie hier beschrieben ist? wenn ja, was denn noch genau?
http://www.7-forum.com/modelle/e32/tachoringe/
Gruss Udo
12.05.2007, 17:34
Fahrzeug: E32-750iL (08.91) R²Chip
Der Einbau von den Tachoringen (zum einclipsen ohne Kleber montierbar) wurde nicht von mir sondern in einer Werkstatt ausgeführt, daher weiß ich nicht ob die Zeiger abgezogen wurden.
und was bedeutet PCB  und was kann man dagegen machen, ist das ansteckend
ich bin nächste Woche wegen eines kaputtgehenden Bremssattels nochmal in der Werkstatt und würde gerne ein paar schlaue Sprüche beim Meister anbringen, denn im Prinzip war eine Montageanleitung dabei, die versprach das alles ganz einfach gehen würde. Das Erlöschen der Programmanzeige für das Automatikgetriebe PRND321 im Kombiinstrument wäre ja auch nicht mit dem Abziehen der Zeiger zu erklären.
naja der Teufel ist ein Eichhörnchen oder ein 7er
Flo
12.05.2007, 17:46
Fahrzeug: E32-750i DC09955
Flo
Da hast du ja mal Glück gehabt nicht selber Hand angelegt zu haben, wenn der Tacho nun im A..... ist muss wenigstens die Werkstatt für den Schaden aufkommen.
Colin
12.05.2007, 19:33
PCB = PC Board = Platine
MfG
T.D.
16.05.2007, 19:52
Jetzt ist wieder alles paletti, einmal ein und ausbauen und das Kombiinstrument erstrahlt in neuem Glanz.
Ein Lämpchen ging beim Austausch der anderen defekt, deswegen war kein PRND321 mehr im Display zu sehen.
Der zweite Fehler lag in dem zu geringen Abstand zwischen dem unteren Ende der Tankuhrnadel und dem neu verbauten Ring, was durch ein kurzes Telefonat mit Reinhard rasch geklärt wurde  . Nach nochmaligem sorgfältigen Einbau und gutem Zureden lief die Nadel dann auf einmal sauber durch und hat sich bisher auch nicht mehr verhakt, es ging wohl ums wohlbekannte A....lecken nicht vorbei.
Die Kühleranzeige funktioniert anscheinend auch wieder einwandfrei, wo hier das Problem lag weis ich nicht
Gruß Flo
16.05.2007, 20:29
† August 2007
Hi Flo
Wenn du bei der Temp-Anzeige auch den Ring bearbeitet hast, dann war das der Fehler.
Gruß Reinhard
