Alt 20.05.2007, 01:13   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Nach deiner Beschreibung, ist wohl nicht richtig endlüftet worden - evt. noch Luft im System ???
Gruß ...
@freak
Alt 20.05.2007, 01:29   #2
sk8terboy
Gruß ...
@freak
Könnt gut möglich sein, werd morgen mal schauen wenn er richtig kalt is was da der Wasserstand zeigt.
Glaube der wird im kalten Zustand aufgemacht der Ausgleichsbehälter und Motor warm laufen lassen und immer nachkippen bis voll ist
Was mich halt nur stört sind die hohen Temperaturen jetzt
Alt 20.05.2007, 07:53   #3
modtta4455
Als uns die Wasserpumpe verreckt ist, warns 114°C. Kein schönes
Gefühl, wenns vorne brodelt...
Haucke
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 09:24   #4
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Und ich dachte immer Temperaturen über 100°C sind kein Problem??
mfg kj.
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 09:38   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
also am v8 m62, sind temp von 108-113 grad ganz normal.... nur die frage ob das beim v12 auch so ist bei zügiger fahrweise geht die temp dann runter (elektr. gesteuert...)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 09:57   #6
Ekkehart
Standard Kühlsystem (lang)
Wenn man die einzelnen Postings liest, stellt man fest, dass bezüglich des Kühlsystems doch einige Unkenntnis herrscht.
Hier aus berufenem Munde (BMW)
Anforderungen an Motorkühlmittel
Reines Wasser ist als Kühlmittel nicht nur wegen des fehlenden Frostschutzes ungeeignet. Erst das Zumischen eine geeigneten Gefrier- und Korrosionsschutzmittels, kurz Frostschutz, stellt die Funktion des Kühlsystems sicher.
Das Kühlsystem der BMW Fahrzeuge darf ausschliesslich mit den dafür freigegebenen Gefrier- und Korrosionsschutzmitteln befüllt werden. Dabei sind die Befüll und Wartungsvorschriften gemäss Reparatur- und Bedienungsanleitung zu beachten.
Frostschutzmittel müssen folgende Anforderungen erfüllen:
- Die Funktionstüchtigkeit des Kühlsystems im Winter (Frostschutz durch Absenken des Gefrierpunktes) und im Sommer (Sieden und Kühlmittelauswurf verhindern) zu gewährleisten
- Die mit dem Kühlmittel in Berührung kommenden Metallteile (Grausguss, Stahl, Alu-Legierung, Messing, Kupfer und Lötzinn) gegen Korrosion und Kavitation schützen.
-Neutrales Verhalten gegenüber Gummis- und Kunststoffteilen im Kühlkreislauf.
-Dauerhafte Sicherheit dieser genannten Qualitätskriterien.
Um diese Eigenschaften des Kühlmittels herzustellen, muss das Gefrier- und Korrosionsschutzmittel im richtigen Verhältnis mit Wasser gemischt werden.
Vorgeschriebene Mischung des Kühlmittels
- 50% Frostschutzmittel, für Gefrierschutzbis -38°C
Entsprechend wird auch werksseitig verfahren
Beträgt der Frostschutzmittelanteil unter 40% (d.h. der Wasseranteil über 60%), vermindert sich neben dem Gefrierschutz auch der Korrosiosschutz entsprechend. Der zu hohe Wasseranteil kann beim Heissfahrbetrieb zu vorzeitigem Kochen und in der Folge zu Kühlmittelauswurf und Motorüberhitzungsschäden führen.
In Tropenländern darf daher auf die Zugabe des Gefrier- und Korrosionsschutzmittels nicht verzichtet werden.
Zitat Ende
Anmerkungen vom mir: Die Wärmeübergangskurve folgt ebenso wie der Siedepunkt (etwa 120°C bei entsprechendem Druck) einer Gausschen Normal verteilung. Optimum bei 50/50 = -37°C.
Reines Wasser ist fast so ungeeignet wie destilliertes (Osmotischer Lösungsdruck). Beim Auffüllen also nie (ausser Notfall) nur Wasser nachfüllen.
Beim Entlüften generell: Heizung voll an (wg. Zusatzwasserpumpe) Gebläse auf kleiner Stufe. Nicht warmlaufenlassen!, Lüftungsschraube am Ausgleichbehälter aufdrehen bis blasenfreies Kühlmittel kommt. Kühlsystem mit 2-3 kurzen Gasstössen 3-4000 U/min durchspülen, abstellen und Ausgleichbehälter (bei etwa 30° C) bis zu Markierung auffüllen. Für den M73 habe ich leider keine spezielle Entlüftungsroutine gefunden.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 11:43   #7
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo,
Tommi wollte ja auch die Füllmenge wissen, ich habe mal kurz im Handbuch nachgesehen, 750iL: Kühlsystem einschliesslich Heizung 13 l.
Handbuch vom 750i Bj. 05/95
Wenn er also nur 6 l drin hat muss es wohl brodeln. Max temp bei mir im Sommer um die 90 Grad.
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 11:53   #8
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
die V12 mit Kennfeldthermostat werden mit 109°C als Betriebstemperatur gefahren.
Also vollkommen normal. Daß es vorher 86°C gewesen sein sollen, kann ich
gar nicht glauben.
Liebe Grüße
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 11:56   #9
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Also die Ausführungen von Ekkehart sind sehr gut und genau.
Nur habe ich einen weiteren Tip.
Da wir hier sehr Kalkhaltiges Wasser haben, wurde mir sogar Destilietrtes Wasser empfohlen. Ich mußte danach feststellen das die Wassertemperatur fast 20 Grad weniger betrug.
Zu dem ist der Korosionsschutz höher da es fri von allen Stoffen ist.
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: !!Warnung an alle V12-Fahrer!! DeLorean-Fan BMW 7er, Modell E32 12 13.09.2006 14:21
Motorraum: Wo ist die Schraube um am Motorblock das Kühlwasser abzulassen??? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 12:26
Motorraum: an die V12 fahrer illnill BMW 7er, Modell E38 16 14.06.2006 19:58
BMW warnt Fahrer von V8- und V12-Motoren ! Andreas69 BMW 7er, allgemein 2 16.07.2004 05:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
