20.05.2007, 11:54
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Mein Auto knarrt nach dem Abstellen
seit den letzten zwei tagen knarrt mein Leichenwagen immer, wenn ich ihn abstelle. Also er macht richtig heftige Geräussche ungefähr eine Minute lang und ist dann ruhig. Meine Vermutung ist ja, das sich die Batterie entlädt, machen ja auch andere Autos, aber im Vergleich zu meinen Rover ist dies wirklich heftig.
Ist das die Batterie oder doch etwas Größeres?
MfG Kaiserbaumerus
20.05.2007, 11:59
750i powered by ROTTALER2
hallo
so wie du es beschreibst ist das schwer zu verstehen, von wo kommt das
geräusch, ist es im auto oder von ausen????
bei meinem fuffi ist es so,dass man nach dem abstellen innen nach einer
kleinen weile noch einige geräusche aus dem armaturenbrettbereich hört,
dass sind dann noch klappen der lüftung/klima, die sich in die
"null-stellung" bringen.
viele grüsse
peter
20.05.2007, 12:03
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
würde auch sagen,entweder lüftungsklappen oder kat
20.05.2007, 12:05
Rider on the Storm
Es kommt sozusagen vom ganzen Auto, wenn man davor steht, besonders laut halt in der Kat Gegend.
MfG Baumerous
20.05.2007, 12:06
† August 2007
Oder Anpressdruck Verstellung!
Gruß Reinhard
20.05.2007, 13:32
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Gruß Reinhard
Ja, währe auch meine erste Idee gewesen. Zieh mal das ADV Relais unter der Rückbank (auf dem Bild unten links) und berichte ob dann Ruhe ist
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
20.05.2007, 19:16
hallo bei meinem 730 war ja auch dar anpressdruckmotor defekt,dass konnte
man aber eindeutig ausmachen, wenn man die haube geöffnet hat, war es
ganz eindeutig vorn links vor der frontscheibe.
das geräusch hat sich auch durch zündung 1 bzw. 2 , ein und auschalten
lassen. hat man dann den motor abgestellt summte es immernoch.... hat
nur wenige stunden gebraucht und die batterie war leer.
viele grüsse
peter
