Alt 20.05.2007, 14:31   #1
commander.1977
Fahrzeug: E38-740 (03/96)
Zitat von bang1982 Beitrag anzeigen
Greif zu nicht lange warten weil die teile bekommst du nicht unter 2000€
und ja die passen, mit tieferlegen wirds problematisch wegen dem querschnitt
gruss
Was meinst du mit problematisch???
Meinste die schleifen im radhaus??
commander.1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 14:41   #2
bang1982
Benutzerbild von bang1982
Fahrzeug: E38-730d (05.2001).
Ja genau, könntest auch Federwegsbegrenzer einbauen, dann hättest aber gokartfeeling... naja wenn es dich nicht stört.. 7er..
gruss
bang1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 16:14   #3
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
gruss
Nein die passen ohne zu bördeln.Außer du verwendest distanzscheiben,dann muss gebördelt werden,aber ohne und der Reifengröße bis 275 HA u. 245 VA kein Problem.
Würde aber an der VA trotzdem Bördeln falls tiefer wie 60 mm.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 17:58   #4
commander.1977
gruss
Das Problem ist das ich die Federn schon bestellt habe...aber gut,wenn du sagst das das passt..!?
Wenn das vorne an der Radhausverkleidung ein wenig schleift...halb so wild,da lässt sich bestimmt was machen
Alt 20.05.2007, 19:05   #5
bang1982
Mach dir kein stress habe einen mit 21" gesehen hald mit kw gewindefahrwerk.. und hat nichts gestreift..ist ziemlich hart aber wenn interessierts es geht um die optik
gruss
Felgen/Reifen: 19" Zoll Felgen Welche Reifengröße??? paulchen BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2006 07:47
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße und Marke ? Jens728i BMW 7er, Modell E38 4 15.01.2005 20:02
Felgen/Reifen: Hilfe welche Reifengröße cadillac BMW 7er, Modell E32 1 13.07.2004 07:55
Welche Reifengröße auf 9jx19 und 10jx19 ? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 1 05.04.2004 16:02
Welche Reifengröße zum 7 1/2 und 9 J ???? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 4 18.01.2003 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
