23.05.2007, 13:20
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
muffiger gestank aus der klimaanlage
hallo
habe hier viel gelesen,über muffigen gestank aus der klimaanlage.
habe diesesproblem ebenfalls,was ja auch normal ist.durch die kühlung und der warmen hitze vom mtoor bildet sich feuchtigkeit.das heisst,optimaler nährboden für bakterien uns sonstigen dreck.meine klimaanlage funktioniert einwandfrei,sobald ich diese jedoch ausschalte riecht es muffig.denke mal das die bakterien sich ordentlich mit vollpension gerade bei dieser jahreszeit in meiner anlage eingenistet haben
habe den wagen jetzt zu bosch gebracht,die sollen den verdampfer ordentlich reinigen.die nehmen dazu die innenraumfilter raus und gehen mit speziellen sonden in die anlage,mit hilfe von schaum wird den bakterien da zuleibe gerückt.denke mal das ich dieses problem und den unangenehmen geruch damit beseitigen werde.hole meinen 7er heute nachmittag wieder ab,dann werde ich auch nochmal berichten über hoffentlich positive resultate und mir entstandenen kosten
23.05.2007, 13:44
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hallo ,
Meiner steht jetzt ebenfalls wegen "Problemchen" der Klima beim Freundlichen.Da ich daselbe Problem mit muffigem Geruch habe macht der Freundliche mir jetzt ein "Grossputz mit Geruchsentfernung" der Klima.Würde anscheinend um die 80€ kosten,kann morgen aber auch erst genaueres sagen.Zudem wird auch noch der Mikrofilter ersetzt.
MfG........Jean-Marie
23.05.2007, 13:55
ehemals "manthos"
da sitzen zweifilter,links und rechts.wenn man es mit dem reinigen und spülen nicht wegbekommt und das problem immer wieder auftaucht dann haben sich schon völker von bakterien da festgesetzt,schlussfolgerung und einzigste möglichkeit wäre dann nur,den verdampfer komplett rausnehmen.dazu wird das halbe armaturenbrett ausgebaut.kosten,denke zwischen 500 und 800 euro.je nach werkstatt.wie gesagt,reinigen wird auf dauer nichts bringen,man muss den bakterien ordentlich zuleibe rücken,dazu muss das komplette system gespült werden
23.05.2007, 14:14
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
by the way, aber warum schaltet ihr die Klima aus?
Mein 7er ist 10 jahr alt und die Klima war immer an, da riecht nix und sie funktioniert immer einwandfrei.
Die Filter wurden natürlich regelmäßig erneuert.
Internette Grüße
Don Pedro
Geändert von Don Pedro (23.05.2007 um 15:40 Uhr).
23.05.2007, 14:23
Schammes
Mein 7er ist 10 jahr alt und die Klima war immer an, da richt nix und sie funktioniert immer einwandfrei.
Ok,die Klima sollte auch über den Winter ab und zu eingeschaltet werden.Hab ich auch getan.Aber dass ich die permanent laufen lass,na ja, geht doch auf Kosten des Kompressors in puncto Lebensdauer.Zudem verbraucht er ja dadurch auch mehr Sprit und nimmt Leistung(wenn auch nur minimal )
Jean-Marie
23.05.2007, 15:43
Jean-Marie
Lebensdauer - die 10 Jahre sprechen doch dafür.
Wenn ich Sprit sparen will kaufe ich mir ein SSA (SpritSparAuto) - ohne alles, aber keinen 7er, bei dem ich den Komfort besonders schätze. Dazu gehört nunmal auch die Klimaanlage.
23.05.2007, 16:02
Schammes
Ist nicht so dass ich " Sprit sparen will " was man hier im Forum so oft an den Kopf geworfen kriegt sobald man lediglich nur das Wort Spritverbrauch erwähnt.(Zumal er hier in Luxembourg noch ein bisschen billiger ist.
Nee, es liegt eher der Gedanke nah : Muss ich unützerweise Sprit verbrauchen.Und wenn mann überall ein bisschen spart geht mann nicht so oft an die Tanke, was ja auch nicht zum Komfort beiträgt.
Nicht jetzt auf mich hauen,sind halt nur meine Vorstellungen darüber.
MfG
Jean-Marie
23.05.2007, 16:26
@Jean-Marie
Ich haue bestimmt nicht, ich will nur sagen, dass ich eine Klimanlage als komfortabel ansehe und sowas mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist - wer kauft noch ein Auto ohne Klima?
Ohne Klima fahre ich nicht - mehr.
Wenn du überall ein "bisschen" sparen möchtest, dann bitte Licht und Radio ausschalten und in der Garage bleiben ...
23.05.2007, 18:23
ehemals "manthos"
wie vorhin berichtet,habe ich jetzt meinen 7er bei bosch wieder abgeholt.
die haben die komplette anlage gereinigt und desinfiziert,haben das kältemittel nochmal evakuiert und neu befüllt,es fehlten 620g
hatte es letztes jaht erst machen lassen und phosphormittel einfüllen lassen,kein leck zu sehen.nichts desto trotz,alles funktioniert wieder einwandfrei,die innenraumfilter sahen aus wie ein teppich,gewebt aus bakterien
habe 20 kilometer fahrt gemacht,klima volle pulle,und siehe da,ausgeschaltet und die unangenehmen gerüche sind weg.
die bazillen tanzen nun nicht mehr lambada in meiner anlage.
bezahlt habe ich 167 eurodollars
23.05.2007, 19:46
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Das Problem hab ich auch. Aber ob mir das 167 Euro wert is...
