			23.05.2007, 08:01
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
				Problem...  Motor brummt komisch bei 2500 u/min
		Hallo, nachdem ich letzte Woche eine ziemlich "krasse" vollgas fahrt hinter mir hatte (Ottendorf - Coswig, wers kennt weiss wie weit das ist) imn 10min... Auf jedenfall merke ich seitdem (is mir zumindest vorher ni aufgefallen) das der Motor bzw Auspuff (keine Ahnung) bei ca. 2500 u/min anfängt relativ leise (auspuff is sehr laut) zu brummen so komisch. Hatte das mal bei meinem 16V (Golf) da hatte er ni genug sprit bekomm da klang das fast genau so....
P.S. Das is beim beschleunigen und abtouren glaube....
Kann mir jemand helfen?
Danke
						Geändert von Interwebhosting (23.05.2007 um 08:20 Uhr).
			23.05.2007, 13:30
			 † August 2007
		Vielleicht ist es das Mittellager das fängt auch komisch an und wird stärker, oder der Auspuf kommt an die Karosse, braucht nur ein Gummi gerissen sein.
Gruß Reinhard
			23.05.2007, 20:22
		Mittellager? Mhhh... Wo bzw welches meinst du ?
HAb vorhin einfach ma Luftfilter (von Green) und LMM sauber gemacht... (LMM natürlich nur mit fliessendem Wasser). Und weils so schön ist de Zündkerzen gewechselt, kamen gute NGK BKR6 EQUP oda wie se heissen rein. Sind echt spitze vorhin ma ne kleine runde gedreht... Find läuft viel sauberer aba das brummen is noch da. Denke auch is der Auspuff oda so... ?!
Was mich nervt, wir haben vor 2 Wochen de Deckeldichtung auf der Fahrerseite gewechselt und irgendwie is es schon wieder nass. Also Ölig da drin. Woran kann das liegen? Is ni viel aba halt 2 kleine pfützen sag ich ma.
			23.05.2007, 21:11
			 Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
 Er meint das Kardanwellenmittellager! Das kommt beim E32 schon mal ab 200000km. Die Hardyscheibe (Gummielement) an der Kardanwelle kannst Dir auch mal ansehen...
Habt Ihr mit der Ventildeckeldichtung auch die Dichtungen um die Schrauben erneuert? Falls nicht, wirds wohl daran liegen.
			23.05.2007, 21:40
			 nur ölich fröhlich..
		tritt das Brummen auch im Stand auf? Weil dann kanns nich an der Hardyscheibe liegen!
gruß Marco
			23.05.2007, 23:06
			 www.schrauberoase.de
				Hi
		wenn Du es nicht gleich findest ruf mal an Nummer müsstest du noch haben da suchen wir mal und wenn was zu machen ist kann man das ja auch gleich musst nur bissel Zeit mitbringen oder kommst Sonntag zum Stammtisch da kann man sich das ja mal mit ansehen.
G. Matze
				Werkstatt mit Liebe zum 7er
