Alt 25.05.2007, 02:44   #1
Koennte sein, das ein Kabel locker ist im Anschluss an X20 und X21 oder von da an die Diagnosebox.
Sitzen direkt neben der Diagnosebox
D>X20>X21 Richtung Scheibe.
Hatte ich auch mal, Kabel nach unten rausgerutscht etwas aus den Anschluessen.
Musst Du durchmessen. Stromlaufplaene gibt es ja online.
X21 und X21 hat Reinhard mal alle detalliert, Suche unter E32 Forum.
Alt 26.05.2007, 12:23   #2
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
reset wird wahrscheinlich wenig helfen, batterie war total leer... bei zündung2 schon auf fast 8,8v eingebrochen....
lockeres kabel werde ich mal gucken.... hab nämlich die stecker von den steuergeräten offen damit ich ordentlich signale messen kann...
SEHRDANKE!
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 21:33   #3
Schlawiner_24
Standard gelöst
also: x20 und x21 und diagnosestecker mit kontaktspray geduscht. da ich schon auf der seite war noch zuendkerzenstecker, zündspule, anschluesse vom verteiler mitgemacht. steuergeräte nur ausgesteckt und mit einem trockenen lappen die kontakte abgerieben. achso... weil sie eh grade draussen waren auch noch die sockel von den spritpumpenrelais gebadet...
reingesetzt, schlüssel umgedreht, stomp-test: 1444 und 2444 alles ohne fehler
steuergeräte vertauscht, dann wieder 1444 und 2444
war wohl echt nur ein kontaktproblem von einem steuergerät oder in x20/21... naja... glück gehabt.
echt "geile" ferndiagnose von euch
Elektrik: Check Engine Lampe ??????? ANSA BMW 7er, Modell E32 21 31.10.2006 14:57
Elektrik: Check Engine Lampe nachrüsten logo 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 15.06.2006 13:02
Check engine fault codes Vesku BMW 7er, Modell E32 1 16.02.2003 21:37
Check Engine Lucky BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2002 20:39
check controll blinkt michl BMW 7er, Modell E32 4 14.07.2002 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
