Alt 26.05.2007, 12:44   #1
Bimmer740i
Cruiser
Benutzerbild von Bimmer740i
Fahrzeug: E65 750i (11/2007)
Hallo zusammen!
Wenn ihr nach dem Wiederauffüllen des Kühlwassers nicht entlüftet habt,
steht irgendwo beim Wärmetauscher Luft in den Leitungen => keine
heiße Luft aus der Heizung.
Schöne Grüße
andre
E65 750i (Bj. 11/07) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Spritverbrauch durch Tanken und Kilometerzählen ermittelt => genaue Werte!
Bimmer740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 13:36   #2
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Zitat von Bimmer740i Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Schöne Grüße
andre
Und auf jeden Fall beim Entlüften die Heizung aufdrehen.
Meiner wurde auch im Stau zu warm, daraufhin habe ich den Visco-lüfter kurzerhand festgeklemmt und gut is´. Seitdem hat er einen Sound wie ein ganz großer.
Ach ja, und nicht irritieren lassen, wenn das Entlüften zu lange dauert fängt das Kühlwasser irgendwann an zu kochen und sprudelt oben heraus, ist mir passiert und ich hatte zuerst gedacht, ich hätte jetzt meine ZKD gehimmelt.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 14:05   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BodenE32See
Wenn du eine neue Kopfdichtung willst, dann entlüfte erst im Herbst! Warum machst du das nicht gleich, ist doch nur eine Schraube öffnen und Motor laufen lassen. Nicht erst nächste Woche, das kann schon zuspät sein!
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2007, 19:35   #4
BodenE32See
Benutzerbild von BodenE32See
Fahrzeug: kein E32 mehr :-(
Vielen Dank für Eure Ratschläge, dann werde ich mich auf die Suche nach einer neuen Viscolüftung machen...
@ Reinhard: ich glaube, dass Du meinen ersten Thread noch im Kopf hattest, ich habe ja entlüftet und bin dazwischen nicht mehr gefahren ! Ich werde ja sowieso die kommenden Tage die Visco einbauen lassen (10 km entfernt bei einem Bekannten), da wird nochmals entlüftet. Bis dahin werde ich ihn in der Garage lassen. Ich will ja meinen lange gesuchten E32 nicht ruinieren.
BodenE32See
BodenE32See ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: neu 20" an meinem Bimmer... nun welcher Luftdruck? Walder BMW 7er, Modell E38 4 15.06.2006 16:20
In meinem Bimmer zwitschert es 7er Fan BMW 7er, Modell E38 35 17.12.2004 12:17
Motorraum: Komisches Problem mit meinem Bimmer Hi-Man BMW 7er, Modell E32 2 30.11.2004 16:02
Hier mal ein par Fotos von meinem Bimmer neddie BMW 7er, Modell E32 11 16.01.2004 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
