			27.05.2007, 18:26
			 Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
				Es stinkt ohne ende
		Also wieder mal was gefunden, hab ich schon von anfang an, aber wollte nur mal vorsichtig anfragen was da defekt ist
Also ich mache die Heizung an und es stinkt höllisch nach Kühlwasser.
Gestern abend in den Wagen gestiegen, angemacht, Heizung war auf kleiner stufe eingestellt, und was passiert   die Frontscheibe beschlägt innerhalb von 10 sec. und es stinkt ohne ende nach Kühlwasser.
Habe auch schon mal am Tepich geschaut, aber alles trocken.
Am schlimsten ist es, wenn ich vorher die Klima anhatte, dann die Heizung an, da hältst nicht mehr aus in der Kiste, als wenn ich einen Toten   in der Heizunganlage liegen habe
So meine Frage: Wo könnte da was undicht sein?
Ich habe schon mal ein paar Bilder gesehen, wo das komplette Amaturenbrett raus muste
Oh Gott kann ich mir das ersparen?
Wäre auf eure Tips echt dankbar
Euer Notleidener Spongebob7er
			27.05.2007, 18:47
			 750i powered by ROTTALER2
 tja, keine guten nachrichten, da ist sicherlich dein heizungskühler undicht,bzw. die plastikanschlüsse zu diesem kühler. das  ist sicherlich
richtig arbeit,dass wieder zu richten.
schau mal hier
   http://www.homeofsbc.com/Fixes/Heate...k1/quick1.html
hier noch ein tread mit einem erfahrungsbericht zu diesem problem
   http://www.7-forum.com/forum/showthr...waermetauscher
viele grüsse
peter
						Geändert von peter becker (27.05.2007 um 18:53 Uhr).
			27.05.2007, 18:58
Fahrzeug: S50B32
		Hi Bob,
du kannst auch erstmal nicht das schlimmste hoffen    Hast Du denn Kühlwasserverlust?!
Wenn Du einen Mikrofilter hast ist der für genau diese Symptome verantwortlich, der ist verschmutz, saugt sich voll Wasser, fault und erstrecht beim abschalten der Klima stinkt es erbärmlich. Über die Suche findest Du die Anleitung zum Wechsel, nach meiner Erfahrung muss übrigens das Handschuhfach nicht unbedingt ausgebaut werden.
Grüsse
			27.05.2007, 19:04
					Zitat von  McTube
				Hi Bob,
Grüsse
 tja, ich hoffe mal für dich,dass es evtl. nur der mikrofilter ist, ich kann mir
das aber nicht so richtig vorstellen,wie soll den sonst das kühlwasser
in diesen filter eindringen.... du hattest ja geschrieben,dass es nach
[color="Black"] KÜHL[color="black"]wasser stinkt,wenn du die heizung
anmachst.
viele grüsse
peter
			27.05.2007, 21:42
		Ich denke auch, daß es der Heizapparat ist, der undicht ist, sonst würde es nicht nach Kühlwasser riechen. Aber wenn es so arg ist, wie Du schreibst, dann müßtest Du auch entsprechenden Kühlwasserverlust haben.
			27.05.2007, 22:19
				Also
		Kühlwasserverlust kann ich so nicht melden, und wenn ist es sehr gering, das man es nicht merkt, werde ersteinmal den Microfilter anschauen.
Er wurde aber immer getauscht laut Checkheft von BMW, aber egal, ersteinmal die einfache form wählen.
Ich danke euch schonmal im vorraus
PS: Mein neues Bild mit denn Allus<---------------
			27.05.2007, 22:47
 wechsle mal den filter, ich hoffe mal für dich,dass es was hilft, glaube
es aber nicht,wie gesagt, das kühlwasser muss ja irgendwie in den filter
laufen und das ist sicherlich nicht normal.
zu dem service heft sage ich mal lieber nichts, meiner hatte auch ein
gut ausgefülltes service heft,als ich ihn gekauft habe....... tja, wenn man
dann merkt,dass die 12 te kerze sicherlich einige inspektionen übergangen
wurde, dass eine verteilerkappe noch original von 89 ist und innen voller
grünspahn ist.....         um nur zwei von vielen dingen
zu nennen.....
viele grüsse
peter
			27.05.2007, 23:27
				Jo
		Da sagste was Peter, ich schau mal was es ist, werd morgen mal gucken, wenn das Wetter es erlaubt
Bis dann
Euer Spongebob7er
			27.05.2007, 23:43
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992;    BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
 Hallo, das ist typisch für einen stark vermotzten Micro-Filter. Die Wechselintervalle richten sich nicht nach dem Wartungs-Scheckheft, sondern nach dem Dreck in der Luft. Hier bei uns im Bayrischen Wald, erstickt der Filter schnell an Blütenstaub und Pollen. Was glaubst du wie das stinkt ,wenn es vergammelt. Hab die Erfahrung gemacht, daß organischer Staub mehr stinkt als Strassendreck und Dieselruß.
Grüsse Alfred
			27.05.2007, 23:48
Grüsse Alfred
 hallo alfred
ich stimme dir zu, aaaaaber ich meine,dass vom mikrofilter ein muffiger,modriger oder vergammelter geruch kommen müsste, wenn es
aber nach kühlwasser stinkt........????
viele grüsse
peter
