Alt 29.05.2007, 18:21   #1
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Stimmt die Visco´s halten normal lange in meinem E 36 hat er auch 600.00 km überlebt und wäre die Überwurfmutter aufgegangen beim Wechsel der WaPu hätt ich ihn auch wieder verbaut
Bei meinem Fuffi lahmt er auch bin gerade am überlegen ob ich ihn nicht einfach sozusagen festmache das er auf Dauervollgas mitläuft
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 18:24   #2
hebby
Mache das nicht, gib lieber die 150 Euros aus. Wenn Du ihn mit einer Schraube festmachst, hast Du eine Riesensauerei im Motorraum durch das zentrifugalkraftmässig herausgeschleuderte Viskoöl und er läuft im Stand zu laut durch ds turbinenartige Pfeifen, - Du würdest es bereuen, glaub mir
Alt 29.05.2007, 18:26   #3
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Ohhh das ist keine gute idee .
Das hatte ich mal als notlösung (nicht im Fuffy!)im Sommer in den Alpen gemacht !!!
Das teil macht dann einen riesen krawall , so turbienenartig !!!
Etwas mehr an Benzinverbrauch und der Motor wird dadurch nicht mehr richtig warm !
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 18:38   #4
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Standard Visco vs E-Lüfter
Danke für die Meinungen,
hatte den E ins Auge gefasst für Mehrleistung und geringeren Benzinverbrauch.
Da die Visco ja die Riemenscheibe bremst bzw zu schnellerem Laufen zwingt.
2 kleinere Lüfter sind wahrscheinlich besser als ein großer.
Mit verschiedenen Temperaturfühlern 88-82 und 92-87
Danke Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2007, 18:41   #5
chevy57
7er Restaurierer
@ E32Neuling
hast den E im Camaro drin ?
hat ja auch sonst immer so Temperaturprobleme.
Nicht das Kühlwasser aber sonst der ganze Motorraum im Fuffi ist brüllend heiß.
Also E-Lüfter und Luftauslaßschlitze an den Seiten und auf der Haube.
Thomas
Alt 29.05.2007, 19:08   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
HI Freunde,
bleibt beim Visco, denn das Ding hat wesentlich mehr Leistung als selbst 2 Elektrolüfter (die Leistung unseres Viscolüfters liegt im Kilowattbereich). Außerdem dürfte er wesentlich leiser sein.
Die fehlende Leistung müsste ein Elektrolüfter über die Laufzeit kompensieren - da die Dinger gewaltig Strom ziehen, ist im Sommer sowohl in der Stadt als auch im Stau mit teilweisem Entladen der Batterie zu rechnen, da die Limaleistung nicht reicht!
2 Lüfter mit je 30 A macht 60 A, die Lima schafft nur 140 A (aber nicht im Leerlauf).
Harry
Alt 29.05.2007, 19:26   #7
E32Neuling
Hallo ,
@Thomas , ja da auch !!! Der dürfte so grob gepeilt etwas großer wie der Visco im Fuffi sein !
Ich hatte bis jetzt immer nur Pech mit den Visco teilen .
Der im Granada hat eben in den Alpen den geist aufgegeben .
Und im meinem vorgänger Auto war er auch hin .
Und jetzt im Fuffi der selbe Mist .
Ja stimmt schon so nen E-Lüfter zieht sich an Strom was rein !!!
Die beiden im Granada haben je 25A die Lima liefert max, 90A und ich hatte bis jetzt noch nie probleme mit der Batterie (63Ah) .
MFG Christian
Alt 29.05.2007, 19:51   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Christian,
der Stromverbrauch unserer Babys ist allerdings wesentlich höher, ihr erinnert Euch vielleicht noch an die Berichte in der Presse: 7er bleiben gerne wegen Strommangel liegen, die ganze Elektronik und Komforttechnik benötigt so viel, dass die Fuffis dann zwei Limas verpasst bekommen haben, um die Sache in den Griff zu bekommen.
Baut ihr jetzt aber einen Zusatzverbraucher ein, der fast die Hälfte der maximalen Limaleistung abzweigt, könnt ihr Euch das Ergebnis ja vorstellen.
Strom ist ein knappes Gut in unseren Autos!
Harry
Gas-Antrieb: Erfahrung Gasanlage ah_745 BMW 7er, Modell E65/E66 23 17.02.2009 11:42
Elektrolüfter für E32 VollNormal Suche... 9 29.04.2006 00:52
Karosserie: Erfahrung Dachgepäckträger jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.05.2005 20:45
Elektrolüfter am 735 Thorti BMW 7er, Modell E32 4 29.09.2002 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
