05.06.2007, 22:29
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
Reset, ja wie denn nun???
Habe Probleme mit dem Schiebedach und mit dem Heckrollo,und habe versucht,mich über die Suchfunktion schlau zu machen.Möchte nun einen
"Reset" machen.Habe folgende Tipps gefunden: Batterie abklemmen,
und Plus und Minus miteinander verbinden,Warnblinkanlage anschalten,
Batterie abklemmen und Plus und Minus nicht miteinander verbinden und eine
halbe Stunde warten.Oder auch Batterie abklemmen und danach Zündung
anschalten.Wie macht man es denn nun eigentlich richtig???
Jetzt schon mal vielen Dank für Antworten,die mich nicht noch mehr
verwirren.
05.06.2007, 22:48
Fahrzeug: xxx
Eigentlich wurst egal,klemm die Bat. ab halte Minus und Plus zusammen und zur Sicherheit mach nochmal die Zündung an,dann warte eine halbe Stunde und klemm sie wider an.
06.06.2007, 00:11
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
10 min.
ASS
06.06.2007, 00:14
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
06.06.2007, 00:25
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
also ich habe meine Daten in der DME und im EGS per Reset über den BMW Tester zurücksetzen lassen.
Da hat sich aber nichts so richtig verbessert. Ich hatte manchmal leichtes
Schaltrucken.
Interessanterweise war dieses nach einem Batterietausch weg.
Nun hatte ich einen Liegenbleiber wegen durchgebranntem Thermostat.
Danch wieder das (ganz leichte) Schaltrucken.
In der Garage habe ich dann mal für eine halbe Stunde die Batterie abgeklemmt. Nur abgeklemmt und keine Kabel zusammengehalten. Ist beim 750er FL mit den zwei Batterien nicht so einfach. Ich habe nur die Bordnetzbatterie (obere) abgeklemmt.
Und siehe da. Schaltrucken ist seitdem weg.
Liebe Grüße
Oli
06.06.2007, 00:42
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Siehe ASS
1. beide Batterien abklemmen (es reicht pluspol abziehen, da minus am Chassis hängt, aber besser gleich beide Pole wegnehmen) beim Fuffi bzw. bei meinem sind z.B. direkt vor dem Trennschalter noch Verbraucher angehängt, ausserdem könnte die Zündung an einen Funkenzauber erzeugen, ist nämlich je nach Fahrzeug eine Frage, welche Batterie den Trennschalter betätigt
2. die beiden Kabel zum Fahrzeug zusammenklemmen z.B. mit Schraubzwinge oder einem Starthilfekabel
3. Zündung auf Stellung 2, das reicht schon um allen Saft abzunuckeln (zusätzlich Licht an etc. nicht nötig)
4. mindestens 10 Min warten
06.06.2007, 07:07
the real freak since 2002
Re.
verwirren.
Wenn die Probleme mit dem Schiebedach und Heckrollo, eine mechanische Ursache haben, wird dir ein "Reset" absolut keine Hilfe sein ...
Zum "Reset" musst du auch Wissen, dass das abklemmen der Batterie und somit Stromtot der ZKE, auch als "Fehler" im Fehlerspeicher gespeichert wird ...
Gruß ...
@freak
06.06.2007, 11:42
Fahrzeug: 728i 05.01
"Reset" machen.
Am besten machst du zuerst ein RESET des Schiebedachs: Schibedachknopf gedruckt halten und warten (mind. 30 Sek). Funzt wirklich.
06.06.2007, 17:33
Fahrendes Mitglied
Vielen Dank für Eure Antworten bzw. Hilfe.
Mit bestem Gruß
ach
