			08.06.2007, 18:07
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
		Kann es auch sein das mein Kühler defekt ist (ein Loch hat) und bei schneller fahrt auf der Autobahn das Wasser an den Ventilator drückt.
Nur komich das der Ventilator nur von innen verkrustet ist.(oder liegt das an der Wölbung der Ventilatorflügel) .....
Habe ja auch so einen grossen Kalkfleck am Kühler (erkennt man nicht so gut oben auf dem Foto) und das wäre meine einzigste Erklärung noch. Man erkennt ansonsten gar nix weiter wo das sonst noch herkommen könnte
			08.06.2007, 18:17
			 750i powered by ROTTALER2
 tja, da sind die ferndiagnosen immer schlecht zu stellen, mach es doch mal
so, dass du einfach mal das auto richtig warm fährst und dann einfach mal
bei laufendem motor einen blick unter die haube werfen, evtl. kannst du ja
dann nasse stellen erkennen,die sonst durch die hitze sehr schnell abtrocknen.
behalte auf alle fälle,deine wassertemperatur im auge und achte darauf,ob du
kühlwasser nachfüllen musst.
viele grüsse
peter
						Geändert von peter becker (08.06.2007 um 18:25 Uhr).
			08.06.2007, 18:18
		hier nochmal 2 Fotos wo man mehr erkennt
Bild 1 Kühler ist verkrustet und Ventilator ist von innen verschmutzt
Bild 2 hier sieht man das die Ventilatorflügel von aussen noch sauber sind
Kühlwasser musste ich bis Dato noch nicht nachfüllen.....meine letzte Kühlwasserkontrolle liegt auch schon ein paar Monate zurück
			08.06.2007, 18:31
					Zitat von  Scheitig
 tja, da bin ich ja mal gespannt,ob da noch andere meinungen kommen, ich habe es so wie auf deinen fotos noch nie gesehen, wie gesagt, schau mal
nach,wenn der motor heiss ist, evtl. erkennst du dann eine nasse stelle....
viele grüsse
peter
			08.06.2007, 18:37
			 Der, der Motoren mag :-)
		Also Wasserpumpe glaube ich fast nicht denn wenn der Wellensimmering undicht wäre, würdest du auch etwas am der Viskokupplung sehen. Was aber gut zu erkennen ist, ist die "Seuche" in den Kühlerrippen...warscheinlich ist dein Kühler durch einen Steinschlag im vorderen Bereich etwas undicht und der Visko saugt es dann durch den Kühler...
Also einfach mal den Kühler von vorne und hinten mit nem Gartenschlauch sauber spritzen aber nicht mit viel Druck und den rest ebenfalls reinigen und dann nach dem Warmfahren mal nachschauen...aber ich tippe stark auf den Kühler
				Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
			08.06.2007, 19:25
			 SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32)    ~457xxx km Bj.11/1989  VIN:DA41416
		Ich tippe auch zu 99,9 % auf ein Loch im Kühler selbst.
Das aber erst bei hoher Temp. das Wasser rausdrückt.
				________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
			09.06.2007, 11:18
			 7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
		Hallöle,
schau mal den oberen Anschluss (Vorlauf bzw. Wassereintritt) am Kühler nach.
Direkt am Stutzen werden die sche.... Dinger undicht, habe deshalb schon mehrfach den Kühler gewechselt. Leider zeigt sich ´der Wasseraustritt meist nur dann wenn das Wasser heiss ist weil der Kühler sich dann ausdehnt. Fängt meist minimal an (mit nem kleinen Rinnsal) wird dann aber immer stärker.
Thomas
				- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
			09.06.2007, 11:39
			 † August 2007
		Hi Scheitig
Hast du dir den Kühler von Vorne mal angeschaut??? ist da auch so eine weiße Stelle? wenn ja, dann hast du was eingesaugt, wenn nicht, dann hast dort am Kühler ein Loch! Mir schaut die Ablagerung an den Flügeln für Kühlwasser etwas zu dick aus!
Gruß Reinhard
			09.06.2007, 11:44
			 V8 Connaisseur
ich bin mir fast sicher, dass es Kühlwasser ist (wegen der weiß-grünlichen Farbe). Allerdings woher? Wenns vom Kühler kommen sollte, sollte auch vorne an den Schaufeln was zu sehen sein.
Das müsste eigentlich von hinten gekommen sein, oder der Regen hat es vorne abgewaschen
Vielleicht kam mal ein Strahl aus der Wapu (Belüftungsbohrung). Nimm mal den Kosmetikspiegel Deiner besseren Hälfte und schaue nach (Anleitung unter Tipps & Tricks).
Allerdings sollte deutlich Kühlwasser fehlen!
Harry
			10.06.2007, 03:55
			 Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
				Hi
		Was du noch machen könntest ist, wenn der Wagen schön warm gefahren ist mal an denn Schläuchen was rumziehen, drücken, qetschen, ist zwar heiß, aber vieleicht hast du irgendwo am Schlauch ein kleines Loch.
Besonders die abzweigungen checken und dort wo er mit Schellen befestigt ist.
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
