Alt 09.06.2007, 13:45   #11
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Servus,
ich habe auch LED Rückleuchten und bei mir kommt das selbe Problem "Bremslicht prüfen". Ich versteh da nicht ,das wenn die Rückleuchten für einen bestimmten Typ auf den Markt kommt ,das man sowas nicht gleich beheben könnte? Das muss den doch klar sein ,das es bei unseren e38 nunmal die Meldung "Bremslicht prüfen" jedes mal kommt.
MFG 750li
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 13:56   #12
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
bei meinem letzten Wagen habe ich 12V Mini-Birnchen mit in die Leitung (parallel) geschaltet (jeweils 2 Stück) und damit war alles OK. Etwas Schrumpfschlauch drüber und niemand stört sich daran.
P.S, waren wohl doch eher ca. 14V Lämpchen - gibt es bei Reichelt und halten dann noch länger.
Frank
Alt 25.02.2010, 10:43   #13
740i-6G
Slowrider
Fahrzeug: E38-740i(09.94)
Standard Ich kram den alten Thread mal heraus
hallo!
Nachdem der, erst gekaufte, e38 nun diese Leuchten besitzt, geht mir der Bc natürlich auf den Zeiger. Löten kann ich, dass der Widerstand parallel dazukommt weiss ich auch, allerdings habe ich keine Werte von den Rückleuchten.
Das Lkm braucht wohl zwischen 68 und 100ohm um einen "nicht-defekt" zu erkennen.
Wäre dankbar über ein paar Erfahrungen darüber wie das Problem dauerhaft ohne sich heizende Widerstände gelöst wurde.
Wobei ich der Meinung bin, dass man ja nicht dauerhaft auf der Bremse steht?
Grüße Jannis
740i-6G ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 11:11   #14
sunny
|Body&Brain Improvement|
Benutzerbild von sunny
Fahrzeug: BMW e38-740i (06.98), BMW 530D F10, Mercedes SL63 AMG
Hi Jannis,
ja klasse dass Du Dich dem Problem annimmst , bei mir erscheint das auch permanent auf und wenn du Die Bremse drückst - ist BC Fehlermeldung wieder weg.
Freu mich, wenn Du es gelöst bekommst ...
Grüsse
Dirk
sunny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 11:25   #15
740i-6G
Slowrider
hi!
Eigentlich hatte ich gehofft, dass sich jemand meldet (du zum beispiel) der das Problem vor 4 Jahren bereits behoben hat
was ich jetzt nicht ganz verstehe:
Dei Dir geht die Meldung nach Bremslichttreten aus? Dann ist doch alles in Ordnung?
Alt 25.02.2010, 11:26   #16
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
die meldung geht dann weg, weil ja dann ein ausreichender Strom fließt.
löte paar widerstände rein und gut is.
Und heizwiderstände kannste ganz simpel umgehen indem die keramische nimmst die 11watt oder mehr vertragen, dann kocht da auch nix, noch schön ans blech geschraubt, dann bleiben sie kühl.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 11:54   #17
sunny
@Jannis: also im Prinzip "ja" -
nur nervt es bei Fahrtantritt schon und die neuste Meldung im BC lautet: "Rücklicht prüfen".
Sobald ich das Standlicht (das TFL sind bei mir die "Angeleyes" also die Standlichtringe) an ist, verschwindet die Meldung kurz und kommt und geht in unregelmäßigen Abständen immer wieder und DAS ist seltsam
Irgendeiner ne Idee ?
Alt 25.02.2010, 16:50   #18
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Top! Oder man entscheidet sich für Plan B
Je nachdem, wie man die LED-RüLis anklemmt, meldet sich entweder das Rücklicht oder das Bremslicht im Cockpit.
Also jedenfalls im Falle der blauen Diva war es ein Entweder-Oder.
Man kann zwar den Kopf schütteln, dass diese RüLis derart unausgegoren konstruiert wurden, aber das beseitigt das Problem ja nicht, wenn man nicht gleich entnervt auf die werkseitigen Leuchten zurück rüsten mag .
Dank dem reaktivierten Motz Highliner lautete meine Lösung, einfach per Eingriff in die Software die Überwachung des Rücklichts zu deaktivieren.
Anders als beim Bremslicht ergibt sich ja eher mal die Gelegenheit, die ordnungsgemäße Funktion der Rücklicht-LEDs einer Sichtkontrolle zu unterziehen.
Selbige Therapie kann man auch den blitzenden LED-Kennzeichensoffitten angedeihen lassen. Hat man, wie ich, solche mit Checkwiderstand eingebaut, entfällt zwar der nervende Gong im Cockpit, aber sie blitzen hinten.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 17:20   #19
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
So ein murks, wenn ich das schon höre Widerstände oder Birnchen paralell schalten wird mir schlecht.
Ausserdem gibt es bereits Hersteller die LED rückleuchten anbieten die eine Fehlermeldung im BC verhindern. Da sollte man sich vorher schlaumachen.
Desweiteren finde ich das ein totaler blödsinn dass überhaupt solche Rückleuchten angeboten werden, ist doch klar dass ich beim Kauf eines NEUEN Produktes keine Fehlermeldungen im BC stehen haben möchte oder.
Den Schrott können Sie behalten. Was bringt Optik wenns nur nervt.
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 17:24   #20
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Ein äußerst konstruktiver Beitrag .
Tuning: LED Rückleuchten discoinferno BMW 7er, Modell E38 28 07.01.2007 09:44
Tuning: Einbau LED Rückleuchten 750li BMW 7er, Modell E38 30 21.10.2006 23:06
LED Rückleuchten E38 TRANSPORTER eBay, mobile und Co 46 04.04.2006 15:48
Tuning: LED Rückleuchten KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 26.12.2005 14:40
Elektrik: echte LED Rückleuchten Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2004 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
