15.06.2007, 11:34
† August 2007
Hi Bootsmann
Vielfach wird der GAT am verkehrten Fühler angesteckt, der soll am linken Fühler angesteckt werden, meist wird der am DME Fühler angeschlossen, was eine andere Motortemperatur der DME vorspielt.
Gruß Reinhard
17.06.2007, 21:12
Zitat von Rottaler2
Hi Bootsmann
Gruß Reinhard
Könntest Du das bitte für den Laien etwas genauer ausführen ?
Gibts da ne Möglichkeit, festzustellen, ob richtig angeschlossen wurde ?
Schon mal vielen dank im Voraus,
MartinE32
17.06.2007, 23:19
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Mit dem KLR, verstehe ich jetzt nicht ganz. Mein logisches Denken sagt mir, dass wenn er kalt ist weinger Sprit bekommt (wegen der Umwelt). Ich habe auch einen von GAT drin. Wieso sollte er mehr Saft bekommen, wäre doch unlogisch. Vielleicht wie Reinhard schon erwähnt hat, sind die nicht immer korrekt eingebaut.
Gr. Mucki
18.06.2007, 09:31
So, Führpark ausgetauscht
Gr. Mucki
Der KLR versucht den Wagen/KAT schneller warm zu bekommen... und das über ein fetteres Gemisch... also etwas mehr verbrauch.. Die KAT´s brauchen eine gewisse Temperatur um richtig arbeiten zu können... BMW hat ja mal mit dem E-KAT gespielt... da wird der dann elektronisch vorgewärmt...
20.07.2007, 18:04
_________________________
Das ist so nicht ganz richtig !
Zitat, siehe Herstellerseite Gat-Kat:
Durch die Auswertung des Lamdasondensignals wird dem Motor in Verbindung mit dem GAT-Luftsteuerventilgeziehlte Zusatzluft in den Ansaugkrümmer zugeführt. Schnelle Regelabstände zwischen der Auswertung der Signale und dem EGS-Steuergerät gewährleistendie gleichbleibenden Laufeigenschaften im KALTZUSTAND. Ab ca. 50°C Motortemperatur schaltet das EGS ab.
Geändert von Movie222 (22.08.2007 um 13:02 Uhr).
Grund: Tippfehler
