25.01.2003, 14:12
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Kann man Memory für E-Sitze nachrüsten?
Tach zuammen,
hab eben einen 750er zum Schlachten gesichtet, von dem ich die elektrischen Sitze bekommen könnte.
Allerdings haben die keine Memory-Funktion.
Kann man die Memory-Funktion ohne Probleme nachrüsten?
Gruß, Thomas
25.01.2003, 14:17
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Ja..das geht schon
du brauchst allerdings auch den richtigen Kabelbaum..
Das Modul das die gespeicherten Werte abspeichert (weiß nicht genau wo das sitzt)
Und ein rechten Außenspiegel der Autom. bei R. runterfährt (Hat einen anderen Stecker und mehr Kabel)
Zusatzschalter an der Spiegelverstellung
und natürlich den Memorysitz (mit drei Speichertasten 1,2,3 und Memo)
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
25.01.2003, 14:29
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Das dürfte dann aber auch ein gröberes Gefummel geben, den neuen Kabelbaum zu verlegen,oder??
grß, fish
25.01.2003, 14:34
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Und das Steuergerät muß ja wissen, wo welcher Stellmotor (Sitz & Spiegel) zur Zeit steht; die Sensoren (Potentiometer) hierzu müssen eventuell auch noch verbaut werden?
25.01.2003, 15:13
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Thomas,
wenn mich nit alles täuscht sitzt das Modul unter dem Fahrersitz....
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
25.01.2003, 16:22
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Vielleicht hilft´s weiter
Es gibt da noch das Ruhestrom-Speichermodul hinterm Handschuhfach.
Entweder zusätzlich,oder als eigentliches "Memory-Modul" (8)
Knuffel
Knuffel
25.01.2003, 17:29
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi BayernRider
ein guter Rat von einem Geschädigten-lass es sein!
Bei mir lag der Kabelbaum nicht,hatten die im Werk komplett vergessen
Hab mich mit meinem Schrauber aufgemacht und alles durchforstet,dann stellte sich heraus ich kann nicht mal E-Sitze einbauen.Der Aufwand wäre in etwa so gewesen:
1.Kabelbäume Fahrer&Beifahrerseite neu legen
2.Steuerungsmodul kaufen
Wenn du E-Sitze ohne Memory hast müsstest du dann die Memory Schalter kaufen, das Steuergerät-kommt unter den Sitz und dann noch eventuell die Kabel der Sitze erweitern und eventuell anders im Sitz anschliessen.Da die Stecker und Kabelfarben verscheiden sind.
Es ist möglich aber der Aufwand!
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Grüße Dominik
25.01.2003, 17:30
Hi BayernRider
2.Steuerungsmodul kaufen & die Kabel korrekt anschliessen(viel Arbeit)
Grüße Dominik
25.01.2003, 17:40
Fahrzeug: MK7
Hm - das scheint ja doch ein größeres Unterfangen zu werden ...
Ist wohl besser, sofort Sitze mit Memory zu suchen - schade ...
26.01.2003, 08:53
Fahrzeug: MK7
Hi freak!
Was soll ich denn mit E-Sitzen ohne Memory
Ich finde gerade die Memory-Funktion ist der Clou bei der elektrischen Sitzverstellung
Aber wie du ja weißt, habe ich einen Kumpel, der sich gerne mit BMW-Elektrik beschäftigt und von daher werde ich mal sehen, was er zur Thema Memory-Nachrüstung meint
Schöne Grüße!
Thomas
