Alt 18.06.2007, 11:43   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Goliath Beitrag anzeigen
zu den Domlagern - wie hört sich das genau an,
und was und wie würde Rep. aussehen/kosten ?
bei den Domlagern hast du mehr ein klappern... wenn du über Kopfsteinpflaster fährst zb ... klingt etwas heller als das Poltern der Streben...
ich meine die Kosten ca. 100€ pro Seite ... kann man sehr gut machen wenn man zb Dämpfer oder Federn tauschen will dann hat man das eh fast alles raus und braucht nur noch die drei kleine Schrauben oben auf dem Dom lösen.. dann fällt das so raus.... ich mach das meisst so das ich das Federbein drin lasse.. so kann man zb den Dämpfer wechseln ohne hinterher die Spur einstellen zu müssen (sollte man trotzdem machen aber man muss nicht sofort hin) wenn das Lager raus ist bekommt man nämlich den Dämpfer nach oben durchgeschoben.... aber das wird alles nix wenn du kein anständigen Federspanner hast...
Kai
Poltern Vibrieren Ominoes BMW 7er, Modell E32 13 25.03.2007 19:21
Fahrwerk: Poltern an VA + HA Makowsal BMW 7er, Modell E32 9 17.08.2006 14:40
Fahrwerk: Poltern an der VA... SuperSeven BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2005 10:20
Fahrwerk: Poltern ade Mister B BMW 7er, Modell E38 0 08.06.2004 10:44
Poltern Vorderachse glatzi50 BMW 7er, Modell E32 7 12.07.2002 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
