					Zitat von  DerDicke
				Wenn Du es vernümpftig machen willst bist Du etwa bei 250euro Materialeinsatz!
Als da wäre:
1. Wasserpumpe ca 100euro
2. Umlenkrolle 80mm ca 20euro
3. Spannrad 70mm ca 35euro
4. Keilrippenriemen 7KX 1605 ca 30euro
5. Riemen für Klimakompressor 5kx 980 ca 15euro
6. Spannrolle 70mm ca 35 euro
7. 5Liter Fronstschutz ca 20euro
die Dichtung von der Wasserpumpe kostet nur kleinkram!
Wechseln ist einwenig Arbeit und da Du die erwähnten Riemen demontieren musst gehe Ich davon aus das man besser diese Riemen neue nimmt bei meinem waren auch schon leichteste Lagergereusche der Umlenk/Spannrollen zu vernehmen also auch neu und man ist dann auf der Sicheren Seite!
Gruss DD
Bei so einem günstigen Gesamtpaket lohnt es sich dann alles gleich richtig zu machen. Bei mir war es erst als Notlösung mit der Gebrauchten gedacht, aber dann ist doch eine neue reingekommen.
Bin selber nicht so vertraut was in welchen paßt hatte nur im ersten Blick E32 730i gelesen und später erst V8.
Deshalb einfach den Beitrag weiter oben als erledigt betrachten.
