19.06.2007, 23:20
750i powered by ROTTALER2
frage zur niveau regulierung und der LWR
hallo
ist es zwingend!!!!! notwendig eine leuchtweitenregulierung zu verbauen,wenn man die niveauregulierung still legt????
es gibt autos ohne ende,die kein niveau und auch keine LWR haben.
ok wenn man mal hinten wirklich schwer beladen ist,müsste man die
scheinwerfer eben etwas runter drehen ( ohne die LWR gemeint)
viele grüsse
peter
19.06.2007, 23:25
† August 2007
Hi Peter
Bei normalen Licht nicht unbedingt notwendig, aber bei Xenon Plicht!
Gruß Reinhard
19.06.2007, 23:29
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also ohne Xenon ist nicht zwingend erforderlich, jedenfalls wenn das Baujahr vor, ich glaube, 1989 liegt (kann aber 1990 sein). Ab da war eine vom Innenraum zu bedienende Leuchtweitenregulierung vorgeschrieben. Wie gesagt, die muss nicht automatisch funktionieren, es reicht, wenn sie manuell vom Inneraum bedient werden kann. Vor 1989 ist es nicht vorgeschrieben, mein alter 88er 3er hat sowas auch nicht und auch noch nie gehabt....
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
19.06.2007, 23:38
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
hey,
doofe frage-woran erkenn ich ob ich niveu habe????
hab nämlich keine lwr (glaub ich)
sry für meine dummheit
mfg christoph
19.06.2007, 23:46
Zitat von Heffernan187
hey,
mfg christoph
hallo christoph
ganz einfach, schau mal hinten unter dein auto,wenn von den dämpfern
schläuche abgehen,die dann an runden kugeln ( speicherbombe) enden,dann
hast du niveau regulierung.
viele grüsse
peter
ps. ich sehe gerade,du hast einen fuffi, die hatten niveau regulierung serienmässig.
20.06.2007, 06:26
hey,
mfg christoph
Deiner hat wie jeder 750iL Niveauregulierung.
20.06.2007, 09:41
ok danke euch
(wieder ein teil mehr das kaputt gehen kann)-oder schon ist???-wie kann ich feststellen ob alles in ordnung ist bzw defekt,an der niveu???
mfg christoph
20.06.2007, 09:45
Naja, Oelleckagen sind das sichtbare Problem. Stueck sollte wohl ueber 300 EURO kosten.
Und wenn die Federung hinten steinhart ist, dann sind es die sogenannten Bomben.
http://bmwe32.masscom.net/sean750/LA...cumulators.htm
20.06.2007, 10:05
ok danke werde mal gucken.....
