21.06.2007, 08:04
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Willst du nur das Schloss an sich wechseln? Falls ja brauchste da keine Abreißschrauben abmachen!
Wenn du aif dein Schloß von vorne, wo der Schlüssel reingestekt wird, draufschaust siehst du ein kleines "Loch". Dort musste einen kleinen Inbus oder dergleichen bei Zundschlüsselstellung1 reinstecken, danach kannste das Schloss herausziehen!
21.06.2007, 08:40
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Uih... Denkfehler meinerseits.
Hast recht, nicht das Lenkschloß, nur den Schließzylinder Nr: 32 32 1 156 758
D.h. ich steck den Schlüssel rein, dreh in Stellung 1, dann mit nem dünnen Stift in das kleine Loch oben reinfriemeln und so den Schliesszylinder entsichern. Schliesszylinder rausziehen und den neuen in umgekehrter Reihen folge einbauen.
Was passiert mit der Ringantenne? Bleibt die im Gehäuse?
21.06.2007, 08:46
Hi. Jepp genauso läufts. Der dünne Stift muss aber ein ganzes Stück rein, teilweise geht das recht schwer!
