25.06.2007, 19:15
Aus Freude am Sparen
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Auto ruckelt wie wild
Hallo Leute!
bin heut morgen in mein auto eingestiegen. nachdem ich aber den motor gestartet habe hat er ziemlich heftig vibriert. also der ganze wagen ruckelt. der motor hört sich an als ob er aussetzer hätte und kurz davor wäre aus zu gehen. als ich dann auf die autobahn auffahren wollte hat er kein gas mehr angenommen. erst als ich kurze zeit auf dem standstreifen gerollt bin hat er wieder angezogen.
in dem auto ist eine LPG-Gasanlage verbaut. auf gas läuft er ruhiger als auf benzin.
besonders stark merkt man das ruckeln wenn man den fuß von der bremse nimmt und der wagen im standgas rollt. wenn man gas gibt merkt man es nicht. und bei 110 km/h merkt man ganz leicht das der motor unrund läuft.
bis heut morgen lief er einwandfrei. hattet ihr auch schonmal sowas? hab das forum mal abgesucht aber nichts gefunden, was genau darauf passt.
JayLL
25.06.2007, 20:41
Fahrzeug: E53 X5 4.4i EZ 01
jayll
so ähnlich ist mein prob auch
weiß auch nicht weiter ma schauen hab schon nach gefragt hier
und wen alles klapt werde ich morgen im laufe des tages ma zu BMW fahren und
mein fehlr speicher aus lesen lassen vieleicht bekomme
ich da mer zu wissen dan .
clippi
25.06.2007, 20:58
Hab mir deine Beiträge auch schon durchgelesen. Aber scheint mir nicht ganz so schlimm zu sein bei dir. Also wenn ich sage der wagen ruckelt dann mein ich damit ziemlich extrem. nicht ein wenig unruhig. man merkt das schütteln sehr stark. Die drehzahl bleibt aber konstant im normalbereich.
25.06.2007, 21:18
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Gibts denn "neue" und ungesund klingende Geräusche? Die paar Euros um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen könnten auch helfen...
26.06.2007, 18:15
was meinst du mit ''neue geräusche''???
läuft immernoch verdammt rucelig. ein bekannter meinte das es am wandler liegen könnte. hatte schon mal jemand probleme mit dem wandler beim 740i? wie läuft der wagen da?
JayLL
26.06.2007, 18:37
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Zitat von JayLL
Hallo Leute!
JayLL
hat deine Autogasanlage ein Backfire-Ventil ? Gibts nur bei Venturi-LPG, währe zwar ungewöhlich im 740er aber möglich. In deinem Profil steht leider recht wenig.
Dann kontrollier doch mal, ob der Gummiring noch richtig sitzt, vielleicht hattest du ein leichtes Backfire und es hat den Gummiring verschoben (soll ja so sein). Ober ein Marder hat sichs schmecken lassen, kann auch sein.
Die Symptome die du beschreibst, würden genau passen.
Ansonsten die übliche Lecksuche nach Falschluft mit Startpilot an allen luftführenden Gummischläuchen.
Auf die Zündanlage würde ich erstmal nicht tippen, auf falsche Zündfunken o.Ä. reagiert Autogas deutlich empfindlicher als Benzin und du schreibst ja, mit Gas läuft er besser.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
Geändert von MTK730 (26.06.2007 um 18:45 Uhr).
26.06.2007, 19:33
Gasanlage
Nee. die gasanlage ist von omvl. weiß nicht ob die das besagte teil vlt. auch hat. bin da nicht so technisch begabt.
zündkerzen werden heut abend trotzdem mal ausgetauscht. hab ihn nämlich heut mal gestartet und mittlerweile ist da kein unterschied mehr zu hören oder zu sehen.
mal sehen vlt. wirkts ja.
greets
JayLL
26.06.2007, 20:05
Gasbrenner
greets
JayLL
Nimm aber für LPG Fahrzeuge nur 1-Polige NGK, sonst nix !
Elektrodenabstand auf 0,6 mm reduzieren.
Gruss, Rüdiger
27.06.2007, 15:30
Warum den nur 1-polige Zündkerzen??? Machen die anderen Probleme?
27.06.2007, 20:30
Mein 735 e32 ruckelt auch
Hallo, ich habe seit einer woche eine venturi autogasanlage von brc einbauen lasen. seit dem erbringt mein 7er keine leistung mehr, weder auf benzin noch auf gas. der einbauer versucht nun die schuld auf bmw zu schieben nachem er nicht weiter kam. von wegen es sei ein altes auto und wahrscheinlich ging er ausgerechnet nach dem einbau kaputt. ich habe mein fehlerspeicher auslesen lassen, auf dem bericht stand lamdaregelung. der mechaniker meinte es müsste am gemisch der autogasanlage liegen. morgen möchte ich zum umrüster hin gehen und mir en schrott ausbauen lassen. habt ihr feedback zu diesem fall?
gruß
