| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.06.2007, 12:07 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
				 5HP18 an 735i M62 Motor
 kann mir jemand sagen, ob ein 5HP18 A-Getriebe an einen M62 735i passt?
 Den Wandler zu dem M62 hab ich da.
 Wäre toll, wenn auch mal jemand antworten würde.
 Danke.
		|  27.06.2007, 13:25 | #2 |
	| Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
				 ZF weiss sicher den besten Rat
 mein Tipp: kurzer Anruf bei der ZF-Niederlassung in Dortmund-Holzwickede und Du bekommst im Handumdrehen eine fundierte Antwort. Die sind die Profis...
 Michael
		|  27.06.2007, 13:46 | #3 |
	| rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
 das 5HP18 vom M60B30 kann man sicherlich anflanschen, ob das dann aber mit dem GSG passt, oder ob ein GSG vom M60B30 mit der Motronic vom M62 kooperiert...
Andere Kardanwelle ect. aber da schau ich heut mal nach, hab ein 5hp18 vom M60 und auch ein 5hp24 allerdings vom R6  Diesel...
Aber für was, das 5HP18 ist für max. 310 NM konzipiert, also zu schwach für den M62 Motor... |
		|  27.06.2007, 13:58 | #4 |
	| Mitglied
 [quote=Hydromat;715902]das 5HP18 vom M60B30 kann man sicherlich anflanschen, ob das dann aber mit dem GSG passt, oder ob ein GSG vom M60B30 mit der Motronic vom M62 kooperiert...
Danke für die Antworten.
Da wären wir schon beim nächsten Problem. Der M62 Kabelbaum sieht keinen solchen Anschluss vom GSG M60 vor.
Ich hatte ja gedacht, den Motorkabelbaum vom M60 730i zu nehmen, aber welches Steuerteil soll ich dann dranhängen (das vom M62 passt dann nicht mehr)?
Das Steuerteil vom M60 730i wirds wahrscheinlich nicht machen, denke ich. |
		|  27.06.2007, 14:02 | #5 |
	| rogatyn
 Primär, wirds das Getriebe ned lange mitmachen...
Das ist der fakt, wozu dann die ganze Mühe...  |
		|  27.06.2007, 14:06 | #6 |
	| Mitglied
Ja da hast du wohl recht. Da werd ich wohl das schöne Teil verkaufen müssen. Vielleicht braucht den Motor ja noch jemand. Die sind nicht gerade billig. Und ich werd mir einen 730i M60 zulegen und einbauen oder verkaufe das Auto ohne Motor. Na mal schauen.... |
		|  27.06.2007, 14:08 | #7 |
	| rogatyn
 Getriebe defekt ??? |
		|  27.06.2007, 14:12 | #8 |
	| Mitglied
					Zitat von Hydromat  Getriebe defekt ??? |
Das Getriebe aus dem Auto meinst du sicher.
Nein das ist in Ordnung. Lief bis zum Ausbau des Motors ohne Probleme. Warum? |
		|  27.06.2007, 14:15 | #9 |
	| rogatyn
 weil Du ein 5hp18 dran bauen willst... |
		|  27.06.2007, 14:19 | #10 |
	| Mitglied
					Zitat von Hydromat  weil Du ein 5hp18 dran bauen willst... |  Ich hab nur den M62 735i Motor gekauft und wollte ihn in eine 730i E38 Karosse einbauen und der 730i hat das 5Hp18 A-Getriebe drin.
---------------erledigt---------------
				 Geändert von AttiE38 (28.03.2008 um 19:07 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
