27.06.2007, 16:39
Individual Azuritschwarz
dazu muss erstmal die stoßstange komplett ab!!
dann die Spitzdüsen abschrauben und dann kann man die leisten runter machen!
hättest halt im Forum gesucht, da stehts 1000mal schon drin.... ich kanns mir denken
27.06.2007, 20:07
Fahrzeug: E38 735i 04/01
Ja Du hast ja recht - ich habe die Threads kurz überflogen und dachte, dass es Vorne so ist wie Hinten
27.06.2007, 23:03
busy as usual
Fahrzeug: -
Es geht auch wenn man auf der jeweiligen Seite die Lenkung voll einschlägt, die beiden 8er Schrauben vorne im Radkasten löst und dann mit dem Arm von hinten in die Stoßstange reinfasst.
MfG Jens
28.06.2007, 11:19
So, hab das Teil jetzt komplett für 30,- € bekommen. Schön, ich wollte ein 49,- € Teil reparieren und hab dabei ein 30,- € Teil zerlegt
Den Einbau hebe ich mir für's Wochenende auf!
31.03.2009, 16:09
Fahrzeug: E38-728I Production date 1999 / 04
Sooo, nachdem ich zigfach gelesen habe, dass sich die Scheinwerferdüsen auf Fahrerseite auch ohne Abbau der Stoßstange austauschen lassen, wollte ich auch mal meinen Senf dazugeben:
vorweg, ja, es geht. Aber es ist richtig eng und man tut sich auch ziemlich weh, wenn man große Hände hat (728i). Die alte Düse in der Enge rausschrauben hat bei mir nicht geklappt, also bin ich den Weg von außen gegangen und habe sie rausgebrochen (Vorsicht, die Gewindeschraube und so ein Steckteil braucht man für den Neueinbau).
Das nächste Mal würde ich mich vermutlich gleich an der Stoßstange probieren.
Also das ABS-Steuergerät war leichter auszutauschen :-) .......
