Alt 08.09.2003, 17:23   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Es wird sehr wahrscheinlich die Batterie sein, was du machen kannst ist, dass du mit einem Messgerät schaus ob
bei heraus genommenen Zündschlüssel noch grösserer Strom fliesst (ca. >0,5 Amper).
Das würde bedeuten dass irgenwo ein Verbraucher noch aktiv ist, (z.B. Regler von der Lichtmaschiene ist kaputt usw.).
Gemessen wird so:
1. Zündschlüssel abziehen.
2. Am Messgerät auf DCA bringen.
3. Klemme am Plus Pol abmachen.
4. jetzt eine Ltg. vom Messgerät auf die Batterie und die andere mit der abgezogenen Ltg. verbinden.
5. Ablesen, es sollte nun ein geringer Strom fliessen (wegen Uhr, Speicher usw.), dieser sollte aber klein sein, wenn der Strom klein ist kannst du eine neu Battrie kaufen, ansonsten hast du ein defekten Verbraucher.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor springt nicht an ! Batterie Ok ! ? ivica BMW 7er, Modell E38 8 09.07.2008 08:37
Aerger mit der Batterie semar BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2004 12:46
Stromproblem ==> 2te Batterie NoDo BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 19:30
Batterie wird nicht geladen??! zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2003 23:24
Batterie alle *§%$&/( Möhre BMW 7er, Modell E38 28 10.01.2003 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
