29.06.2007, 01:04
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: Alpina B12 6.0 #061, E32 750i , Alpina B8 Coupé #60, E28 525e , E28 M535i Kompressor , E21 320 Alpina A3S , E39 525 Touring
könne evtl. auch nur ein "Masse" Problem sein.
Mehrere user hatten das Problem der Komfortschließung des Fensters nachden Sie die Griffschalenbeleuchtung eingebaut haben.
Stefan
29.06.2007, 05:39
Fahrzeug: 911 Carrera RS, BMW 735i (E38), Cadillac Fleetwood Series75 (Bj.1970), BMW E28 535i, VW Golf GTI (1), Mitsubishi Lancer Evolution IX,
dann werde ich mich am samstag mal auf die fehlersuche machen, ich dachte mir, ich frag erst mal an, bevor ich zerlege...
gibt´s den ganzen block nur zusammen oder den schalter für die fahrertür einzeln?
danke, gruß rs doc
29.06.2007, 07:10
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Gibt's nur im Ganzen, denn das ist inwendig alles auf einer Platine untergebracht.
Franz
(Murphy)
29.06.2007, 12:25
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
geht die Scheibe auch nicht mehr automatisch rauf? Wenn sie das auch nicht mehr macht ist das mit Sicherheit der Plasterahmen kaputt der um die Scheibe geht. Da ist quasi der Endabschalter für die Scheibe verbaut.
MFG Sebastian
29.06.2007, 16:53
rauf fährt die scheibe automatisch, runter nicht
das wäre bitter, wenn man den ganzen block wegen eines einzelnen schalters kaufen müßte...
gruß rs doc
29.06.2007, 17:11
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Hey rsdoktor,
das hatt ich auch mal. Ich habs beseitigt, indem ich den Schaltblock zerlegt und den defekten Schalter (danach die anderen auch zur Vorsorge) gereinigt und anschließend mit Contact-Spray besprüht hab.
Funktioniert jetzt wieder einwandfrei und war eine Arbeit von ca. 10 min.
29.06.2007, 21:10
Fahrzeug: xxx
Stefan
jupp bei mir ist das so,manchmal gehts...... manchmal nicht
01.07.2007, 15:59
so, gestern habe ich mich an die arbeit gemacht:
fensterheberschalterblock raus, geöffnet und nach kalten lötstellen gesucht.
kein erfolg, also kompletten schalter zerlegt (platinen).
außer schmutz auf mehreren ic´s keine außer gewöhnlichkeiten.
mit einer zahnbürste alles gereinigt, zusammen gebaut und voila:
fh geht wieder automatisch runter
vielen dank für die tips,
gruß vom elektriktikdoc
02.07.2007, 20:08
Fahrzeug: E38 740i, EZ 97, VFL
@monaco,
Moment mal - waren das dann etwa die Griffschalenbeleuchtungen von "M3-cabrio"  ? Die hab ich naemlich gerade bestellt.
Detlef
02.07.2007, 21:10
das hat mit der Beleuchtung an sich bestimmt nix zu tun.
Das werden auch keine andere sein als der Leuchtkörper mit zwei Kabeln.
