Umfrageergebnis anzeigen: An welcher Ausführung des Moduls bestünde Interesse?
Basic (Bausatz: Nur Platine und Anleitung) 6 8,57%
Basic Plus (wie vor, aber mit allen Kabeln und Steckern) 9 12,86%
Basic Box (wie vor, aber mit Alu-Box) 5 7,14%
Fertige Box - Plug & Play (nur noch im VM und RM anzulöten) 38 54,29%
Luxus Box mit LEDs 12 17,14%
Teilnehmer: 70. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 29.06.2007, 19:02   #19
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
da ich eben per U2U gefragt wurde, was ein "Dietz-Adapter" ist, hier nochmal eine Erklärung dazu:
So ein Adapter speist das Bild in das TV-Modul (auf Programm "AV"). Das ginge grundsätzlich auch mit der (ggfls. vorhandenen) Buchse im Fond oder mit einer Selbstbaulösung - aber das läuft dann während der Fahrt nicht.
Der Adapter muss nicht von Dietz sein. Es gibt auch andere Anbieter.
Hier zum Beispiel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wcs.minibarebones.de/KFZ-Zube...65bde12a815bce
Oder auch in der E-Bucht.
Nicht abschrecken lassen, wenn da "Mono" steht (manchmal steht da auch "Stereo" - was m.E. Blödsinn ist ) - es geht bei dem Adapter nur um's Bild!
Der (Stereo-) Ton kommt ja über's AUX IN Modul!
Das TV schaltet sich während der Fahrt bekanntlich aus Sicherheitsgründen ab. "TV-free" hebt das auf (durch Drücken einer Taste, meistens die "Uhr-Taste" am Monitor) - das macht man natürlich nur für die Passagiere oder fürs mp3 - Menü, gell
Es gibt auch noch andere Varianten, etwa Einspeisung des Bildes über den Rückfahrkamera-Eingang.
Wenn es einem nur um die Toneinspeisung bzw. TV/DVD im Stand geht, braucht man das natürlich nicht. Dann kann man für das Bild auch die Buchse im Fond benutzen, bzw. am Stecker des TV-Moduls.
Die Frage der Bildeinspeisung wird in zahlreichen anderen Threads (u.a. auch in Tipps & Tricks) ausführlich abgehandelt. Mit dem AUX IN muss man sich da dann bei diesen Anleitungen den ganzen Teil mit dem Ton einfach "wegdenken"
Stephan
Geändert von SysTin (06.07.2007 um 18:31 Uhr).
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ultimative Lösung: I-Pod, DVD, DVB-T in STEREO + Tape behalten. SysTin BMW 7er, Modell E38 172 19.11.2008 20:21
STEREO AUX IN Modul ohne CD oder Tape killen SysTin BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2007 12:21
Mal wieder: DVD AUX Input in Stereo im E38 SysTin BMW 7er, Modell E38 19 15.02.2007 18:36
Elektrik: Aux in Adapter in stereo Ragman BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2005 22:18
Stereo über Tape Eingang nur mit vorverstärker ThomasD BMW 7er, Modell E38 10 28.02.2004 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
