Alt 03.07.2007, 08:45   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard edc
hallo peter,
welcher link ??????????????????????????????????????????
hallo rottaler,
es gibt nur edc 1 und 3 im e32 ????????????????????????
-lt. bmw ist es edc 2- BITTE INFO von dir !!!!!!!!!!!!!!!!!
gruß
dirk
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 22:51   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von dirk750il Beitrag anzeigen
hallo peter,
hallo rottaler,
gruß
dirk
hallo dirk
dazu habe ich keinen link , aber das klappt auch so, wie schon
beschrieben, musst du einfach mal die beiden gummikappen über deinen
federdomen abmachen,dort siehst du dann die stecker mit dem kabel
( nur wenn du EDC 1 hast!!!!!!!!!!)
diese stecker mit kontaktspray etwas reinigen,dass hat bei mir geholfen,dass
die grünen lämpchen wieder einwandfrei funktionierten.
viele grüsse
peter
Alt 03.07.2007, 23:38   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
hallo rottaler,
gruß dirk
Hi Dirk
Finde die Aufstellung nicht mehr, vermutlich aus versehen gelöscht, aber frag mal Erich ob der noch hat!
Gruß Reinhard
Alt 04.07.2007, 06:25   #4
Hier mal Auszug aus Preisliste:
High-Line Fondausstattung (Stand 05/1990)- Große Tunnel-/Fondkonsole mit Naturleder Buffalo bezogen
- Individuelles Fond-Klima-System und Kühlbox zwischen den Hintersitzkissen (dadurch Begrenzung auf zwei Sitzplätze im Fond)
- Aufklappbare Mittelarmlehne hinten mit integrierter Radio-/CD-Fernbedienung, Bedieneinheit für elektrische Beifahrersitz-
verstellung, Edelholzverblendung innen
- Schmale Ablagetische an Fahrer- und Beifahrerlehnenrückseite, indirekt beleuchtet, mit Edelholzverblendung Nußbaumwurzel, hochglänzend
- Fußstützen im Fond, abklappbar
- ohne Mittelarmlehne vorn (räumliche Überschneidung mit Fondkonsole)
- 2. Generator 32 A, 2. Batterie 25 Ah im Kofferraum
enthaltene Sonderausstattungen
- elektronische Dämpfer-Control (EDC III), zweistufig wählbar für Komfort- und Sportabstimmung mit fahrzustandsabhängiger Umschaltautomatik
- Verbundglas-Heckscheibe
- Sonnenschutzrollo für Heckscheibe mit elektrischer Betätigung, sowie für beide hinteren Seitenscheiben mech.
- Velours-Fussmatten vorn und hinten
- Innnenspiegel automatisch abblendbar
- Lordosenstütze für Fahrer, elektr. verstellbar
- Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
- Sitzheizung für Fondsitze
- Radio Becker Mexico CD Frequenz Diversity inkl. Hifi-Lautersprechersystem
- CD Halterung
- Volllederausstattung Naturleder Buffalo, wahlweise in den Farben siamgrau II und havanna II
Preis: 17.650,-- DM inkl. 14% Mwst.
und hier noch eine Preisliste aus dem letzten Baujahr:
Elektronisch Dämpfer Control III (EDC III)
zweistufig wählbar für Komfort- und Sportprogramm mit fahrzustandsabhängiger Umschaltautomatik
Schluesselnr. 223
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/s...usstattung.php
So sehen sie aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/edc/edc.htm
Hier steht nur EDC unter 223
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.infokanal-tv.de/bmw/sa.html
Hier steht III
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.clube31.de/index.php?id=334&uid=333
Davor gab es dann EDC II. Und das hat mein Highline aus 03/90
Aber wo EDC I eingesetzt ist, weis ich auch nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.arcor.de/e31-8/sonderausstattungscodes.xls
Alt 04.07.2007, 12:08   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Dein Highline hat sicher EDC I nicht II, das gab es nur beim 3er. Manche M5 haben das EDC III drin, aber ohne den Schalter, habe vor kurzen gelesen, dass manche den Schalter nachrüsten! Dein Highline hat doch die Anschlüsse oben und die Steuerung, wie es hier beschrieben wird: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/edc/edc.htm
Gruß Reinhard
Alt 04.07.2007, 13:21   #6
Anschluesse sind oben, Reinhard.
Also dann:
fruehe E32 EDC I
dann EDC II bei 3er nur
EDC III bei spaeteren E32 und EDC III ohne Schalter beim M5
Das ist fuer mich auch neu.
Alt 04.07.2007, 13:26   #7
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Also dann:
fruehe E32 EDC I
Hallo Reinhard und Erich,
denke auch, dass es so ist. Beim E32 kenne ich das EDC II nicht.
Wie @Erich schon schreibt, EDC I bis ca. Bj. 89, danach (ab 90er Modell) EDC III.
12Zylinder
Alt 04.07.2007, 13:36   #8
also mein Highline ist 03/90 und der hat die Kabelanschluesse noch oben, also dann EDC I, hier sieht man das, sind gerade beim High-Tec Gasaufladen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/DSC00027.JPG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
